Transistor
Diskutiere Transistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wofür braucht man Transistoren? Hoffe Ihr könnt mir helfen. MfG johannesd
  1. #1 johannesd, 04.06.2006
    johannesd
    johannesd Guest
    MfG johannesd
    Schau mal hier: Transistor. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Transistor
    grundsätzlich kann man sagen:
    Der Transistror arbeitet als
    Schalter , in digitalen Anwendungen und als Verstärker für Wechselgrössen.
    Er ist also immer dort zu finden wo irgendwie ein bisschen Elektronik drin ist;)
  4. #3 johannesd, 25.06.2006
    johannesd
    johannesd Guest
    AW: Transistor
    kann ich zwei LED's mit einem Transistor abwechselnd an und ausgehen lassen
  5. Wasja
    Wasja Guest
    AW: Transistor
    hmm wenn du noch elkos einbaust müsste das irgendwie gehen... kann aber sien dass du zwei transistoren brauchst ^^
  6. Mattes
    Mattes Guest
    AW: Transistor
    jepp .. stimm... für blinklich brauchst du vier wiederstände, 2 kondensatoren, und zwei transitoren, welche genau, hängt natürlich von deiner spannungsquelle und deinen verbrauchern ab.. die elektronische schaltung dafür findest du bestimmt im internet.. schau mal unter astabile kippstufe nach.. oder astabile kippschaltung ..
    gruß
    Mattes
Transistor
Transistor - Ähnliche Themen
  1. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  2. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  3. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  4. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  5. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
