Trennschalter an PE und N , Haussanierung
Diskutiere Trennschalter an PE und N , Haussanierung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und der Schutzleiter darf grundsätzlich nicht geschaltet werden. Muß er aber auch nicht! Du benötigst z.B. sogenannte 1+N bzw. 3+N Automaten ,...
  1. ego
    Du benötigst z.B. sogenannte 1+N bzw. 3+N Automaten , oder direkt separate FI/LS-Schalter um dein vorhaben umzusetzen.
    Ratsam ist ggf. diese im Ausland zu bestellen (AT) da dort diese Installationsweise üblich ist!
  3. #12 Strippe-HH, 23.09.2021
    Hier geht es wohl eher darum dass im Zuge der Haussanierung Leitungen abgeschnitten werden.
    Und dann werden die offenen Enden wohl nicht abisoliert und der N. mit einer Klemme isoliert (und auch die Phasen)
    Also ist ein Trennschalter überflüssig, man muss nur die Leitungsenden die man noch verwenden möchte entsprechend schützen.
  4. #13 Schlitzeklopfer, 24.09.2021
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    geht es jetzt nur um dieses Problem, Zuleitung Herd?
    oder dieses hier?
Trennschalter an PE und N , Haussanierung - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  2. Lasttrennschalter passende Schraubkappen
    Lasttrennschalter passende Schraubkappen: D02 3polig 63A Lasttrennschalter https://hager.com/de/katalog/produkt/l73h-d0-3p-63a-lasttrennschalter-sicherung Ich habe noch eine original...
  3. Unterschied Hauptschalter <> Lasttrennschalter
    Unterschied Hauptschalter <> Lasttrennschalter: Hallo, da bin ich mal wieder. Ich hab eigentlich eine ganz banale Frage, auf die ich aber trotz Recherche keine Antwort finde. Was ist der...
  4. Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter
    Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter: Ich hätte einen Blitzstrom- / Überspannungableiter Typ 1/2 von Phoenix (Typ: VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM) (Nr. 2801161) und einen DC...
  5. Lasttrennschalter (Hauptschalter) als Reparaturschalter?
    Lasttrennschalter (Hauptschalter) als Reparaturschalter?: Hallo, kann man einen Hauptschalter/Ausschalter wie z.B. Hager SH363N oder ABB E463 als Reparaturschalter in einer UV unterbringen? Falls das...
