Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Diskutiere Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
  1. #1 Dipol, 11.06.2021
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie letztlich ist.
    TA_Fo-01.JPG TA_Fo-02.JPG TA_Fo-03.JPG TA_Fo-04.JPG TA_Fo-05.JPG TA_Fo-06.jpg TA_Fo-07.JPG TA_Fo-08.JPG Folie10.JPG TA_Fo-09.JPG
    In Blitzschutzklasse 3 für normale Wohngebäude ergibt sich ab Potentialausgleichsebene (= Erdungsanlage oder HES) bis zum jeweiligen Bezugspunkt ein Trennungsabstand von 4 % in Luft und 8 % durch und über feste Stoffe. Der TA kann auch anteilig von der Länge von Luft oder festen Stoffen abhängen.
    Blitzströme sind auf einem Erdungsleiter, der im Fall seltener Direkteinschläge die ganze Blitzlast allein tragen muss, nicht ungefährlicher als auf einer Ableitung einer getrennten Fangstange oder mind. zwei Ableitungen von Blitzschutzsystemen.
    Die Einhaltung von nach IEC 62305-3 zu berechnenden Trennungsabständen ist gegen Blitzschutzanlagen und z. B. die Ableitungen von getrennten Fangeinrichtung zum Schutz von Antennen Pflicht. Wird die Ableitung einer getrennten Fangstange als Erdungsleiter direkt am Antennenträger angschlossen, entfällt kurioserweise die Pflicht weiterhin TA einzuhalten und gefährliche Näherungen sind dann normativ zulässig.
    In der aktuell noch gültigen IEC 60728-11 gibt es in 11.3.2 Erdungsleiter noch eine schwammige Formuierung, dass berührbare Erdungsleiter in Orten "an denen sich Personen in großer Anzahl oder über einen längeren Zeitraum aufhalten" in einem PVC-Rohr mit mind. 3 mm Wandstärke zu verlegen sind. Dieser Passus entfällt künftig.
    LITERATURHINWEISE:
    • IEC DIN EN 62305-305-3 (VDE 0185-305-3)
    • DEHN Blitzplaner bzw. DEHN Blitzfibel für Östereich
    • OBO-Bettermann Blitzschutzleitfaden
    • VDB Blitzschutz-Montagehandbuch (Zur Zeit nicht mehr online)
    • Kleiske Info
Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) - Ähnliche Themen
  1. Isolierwanne und Trennungsabstands-Tool
    Isolierwanne und Trennungsabstands-Tool: Unter anderem bei Wartungsarbeiten an der Flughafenbefeuerung kann in den betreffenden Abschnitten nicht einfach der spannungsfreie Zustand...
  2. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  5. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
