Trennverstärker
Diskutiere Trennverstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe zurzeit mit einem Trennverstärker der Firma Knick zu tun dem sogenannten: VariTrans B 10000 Link: Knick Elektronische Messgeräte...
  1. #1 Mario83, 07.06.2010
    Mario83
    Mario83 Neues Mitglied
    Link:
    Zu diesem Verstärker gibt es auf der Seite von Knick Elektronik auch ein Blockschaltbild in dem ich jedoch nur erkenne, dass das Signal Moduliert wird, dann durch die Galvanische Trennung (wo ich leider nicht weiss wie diese Funkioniert) übertragen wird um dann später wieder demoduliert wird.
    Der Trennverstärker soll bei mir eingesetzt werden, um ein Signalgrundrauschen zu minimieren oder bestenfalls zu Eliminieren.
    Kann mir einer sagen wie dies funktionieren soll? Denn nur durch Modulation und Demodulation veränder ich ja nichts im Signal?
    Vielen Dank schonmal im voraus
    Mfg
    Mario
  3. #2 NachtHacker, 08.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Trennverstärker
    Werden 2 elektronischen Komponenten mit analogen Signalspannungen miteinander verbunden, können Potentialausgleichströme fließen die Störungen bzw. ein Rauschen erzeugen können. Das entsteht bei der Verbindung mehrerer Komponenten die jeweils eine eigene Versorgung, aber eine gemeinsame Masse haben.
    Ein Trennverstärker schafft hier Abhilfe, denn er dient zur Potentialtrennung von analogen Spannungs (0-10V) oder Strom (0/4 -20mA) Signale, er setzt das Signal in der Regel 1 zu 1 um.
    Dieser Trennverstärker wandelt die Eingangsspannung in eine proportionale Rechteckspannung um, die potentialfrei über einen Übertrager (kl. Transformator) übertragen wird. Nach der Übertragung wird das Signal gleichgerichtet und gesiebt. Zusätzlich wird die Hilfsenergie auch noch getrennt mit einem DC/DC Wandler, der hier aber nicht genau beschrieben ist. Nehme an, dass das auch mit Recheck und einem Übertrager gemacht wird.
    Das Signal wird über den Trennverstärker bestimmt nicht besser, sondern eher schlechter. Es kann ein Linearitätsfehler und sogar ein leichtes Rauschen hinzukommen, das aber in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig ist, dass der Trennverstärker ein entstehendes Rauschen und Brummen durch Potentialtrennung verhindert, aber entfernen kann er diese nicht!
  4. #3 Mario83, 08.06.2010
    Mario83
    AW: Trennverstärker
    Hallo Norbert,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort hat mir gut helfen können!
  5. #4 Mario83, 08.06.2010
    Mario83
    AW: Trennverstärker
    So entschuldigung jetzt hab ich doch noch eine Frage übrig...
    Und zwar:
    wird auf den meisten Seiten von Trennverstärkern (Wikipedia, Fachliteratur...) beschrieben, dass der Senderteil mit einer erdfreien Stromversorgung gespeist wird.
    Bei dem Verstärker der Firma Knick (link oben) sieht es so aus, als ob der Empfängerteil durch eine Spannungsquelle versorgt wird und der Empfänger (Eingang) Spannungslos bleibt.
    Ist dies ein Fehler im Blockschaltbild?
    Schonmal vielen Dank
    Mfg
    Mario
  6. #5 NachtHacker, 08.06.2010
    NachtHacker
    AW: Trennverstärker
    Es muss nicht unbedingt zwingend die Senderseite potentialfrei gemacht werden. In dem Prinzipschaltbild ist es nur der Empfängerteil.
    Das Prinzipschaltbild hat keinen Fehler, da es nur aufzeigt welche Teile potentialfrei sind. Der Sendeteil wird wohl mit den 24V versorgt ist aber für die Potentialtrennung unerheblich. Entweder man holt sich die 24V aus dem Bereich, wo die Signalquelle stammt, oder man nimmt für die 24V ein extra Netzteil und hat somit noch eine zusätzliche Potentialtrennung. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Trennverstärker
    Information ausblenden
