Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte
Diskutiere Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe folgendes Problem und zwar wollte ich bei mir im Treppenhaus Mehrfamilienhaus ein Schaltzeitabschaltung Nachrüsten. Zur Zeit ist...
  1. Habibo
    Habibo Schlitzeklopfer
    Zur Zeit ist folgendes verbaut:
    Wenn man Lichtschalter im preppenhaus betätigt dann geht Licht an man muss dies aber auch separat ausschalten also beispielsweise gehe in Treppenhaus rein Taster betätigen Licht an gehe hoch zur Wohnung wieder Taster betätigen Licht aus. Immer wieder so ein klicken vom Relais
    Das Relais habe ich gefunden wollte das ersetzten durch ein eltako tlz61np um es so zu haben wie es sonst üblich ist also Taster an Licht an und geht von alleine nach der eingestellten Zeit wieder aus.
    Nun habe ich bei mir das Relais ausgebaut und habe da was gemessen wo die Phase ist und der null Leiter dann habe ich die am eltako angeschlossen aber irgendwie klappt das nicht so ganz ich weiß nicht wie es damal üblich war wie die Treppenhäuser geschaltet und verkabelt waren bin auch etwas am verzweifeln weil ich es nicht ganz verstehe.
    Also habe da neben dem Relais ein kabelvernetztung von einem Taster und ein weiteres Kabel was unteranderem zum Licht geht dann eine Zuleitung und noch ein Kabel was zum Keller geht wobei Keller Beleuchtung separat geschaltet wird.
    Hat jemand eine Ahnung wie es damals üblich war bei der Verkabelung? Oder muss ich jetzt die ganzen Kabel erneuern? Hat jemand auch so eine Schaltung mal umgerüstet ? Oder muss ich ein anderen schaltzeitabschaltung nehmen?
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    was für ein typ war das alte Relais? hast du ein Foto ?
  4. Habibo
    Leider kann man nichts ablesen was zu sehen ist es gehen 3 Leitungen dran sind 4 Anschlüsse ein Anschluss wurde überbrückt das Relais ist sicherlich über 40 Jahre alt und voll bedeckt mit Farbe.
  5. #4 Darkness, 13.02.2017
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Das Teil nennt sich Stromstoßschalter und hat in der einfachsten Ausführung im Normallfall 4 Anschlüsse:
    A1 und A2 für die Spule, sowie
    1 und 2 für den Schaltkontakt
    Inwiefern kennst du dich damit aus?
    Solltest du Laie sein, würde ich dir dringend raten eine Fachkraft zu beauftragen.
    Mache Bilder, wir haben nämlich leider keine Glaskugel.
    Farbe kannst du versuchen abzukratzen.
  6. Habibo
    Hallo Bilder sind beigefügt also Laie nicht ganz habe es mal vor 10 Jahren gelernt aber seit dem was anderes gemacht
  7. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Kannst du jetzt noch Bilder von der Abzweigdose mit den vorhandenen Drähten machen.
    Und dann bitte noch ein Bild wie du den neuen Stromstoßschalter angeschlossen hast.
    Kannst du dich noch erinnern wie das alte Relais angeschlossen war?
  8. #7 Strippe-HH, 13.02.2017
    Das ist ein alter Eltakko für Abzweigdosen.
    Es kann gut sein dass das Treppenhaus noch über eine alte 3-Leiterschaltung verfügt da es heist es ist eine Brücke im Relais gewesen.
    Ein TLZ ließe sich dann über folgendes Schaltbild anschließen: images (2).jpg
  9. Habibo
    Hallo so sieht es in der Wand aus. Und das ist der eltako der zur Zeit dran ist
  10. Habibo
    Zur Zeit ist es säuerliche an geht nicht aus
  11. Habibo
    Sorry blöde Autokorrektur es sollte heißen dauerlicht an
Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen
    Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen...
  2. Treppenhauslicht von Haustelefon schalten
    Treppenhauslicht von Haustelefon schalten: Moin, bin Besitzer eines analogen 6+n Siedle Haustelefon HTA 811-0W, als Netzgleichrichter im Hausverteiler für das Mehrfamilienhaus eingebaut ist...
  3. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  4. Funk von UP Dose zu Up Dose Taster Treppenhauslicht
    Funk von UP Dose zu Up Dose Taster Treppenhauslicht: Hallo Leute, bräuchte folgende Lösung: Elektriker hat die Verbindung zum Treppenhauslicht zerstört, Putz ist jetzt schon drauf, können deshalb...
  5. Treppenhauslichtautomat wechseln
    Treppenhauslichtautomat wechseln: Hallo, Ich wollte ein neuen Treppenhaus Automaten installieren, da bei dem alten nach 10-20s das Licht direkt wieder ausgeht. Ich hab mir aus...
