Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen????????
Diskutiere Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen???????? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine frage undzwar kann man eine Treppenhaus schaltung mit 3 Schützen bauen??? Wäre nett wenn mir dazu einer eine antwort...
  1. BaronT
    BaronT Schlitzeklopfer
    Wäre nett wenn mir dazu einer eine antwort geben könnte.
    Danke schonmal im Vorraus!
    MFG
    Tobi
  3. #2 ebt'ler, 18.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen????????
    Man kann die Funktion eines Stromstoßschalters mit drei Schützen nachbauen (wenn diese genug Kontakte haben), aber für eine Treppenhausschaltung fehlt dann noch die Abschaltung nach einer gewissen Zeit.
    Wenn du zusätzlich noch ein Zeitrelais hast wäre es aber möglich.
    Von den Kosten her würde es sich nicht rentieren und auch eine Ausschaltvorwarnung wäre schlecht zu realisieren.
  4. #3 hecktor66, 25.09.2012
    hecktor66
    hecktor66 Neues Mitglied
    du kannst es sogar nur mit einem schütz und zwei zeitrelais machen indem du ein zeitrelai anlaufverzögert machst und eins ausschaltverzögert
    Schon mal geschaut, von wann der Beitrag ist?
Treppenhausschaltung mit nur 3 Schützen???????? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  2. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  3. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  4. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  5. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
