Treppenhausschaltung
Diskutiere Treppenhausschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht...
  1. #1 hyperion87, 20.08.2017
    hyperion87
    hyperion87 Neues Mitglied
    1. Bitte entschuldigt die fachlich wenig fundierte Frage aber was kann es für Ursachen haben wenn bei einer Treppenhauschaltung das Licht nur geht wenn beide Schalter an sind, die bis vor Kurzem einwanfrei funktioniert hat?
    Schalter keine Taster
    Schau mal hier: Treppenhausschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Was meinst Du mit Treppenhausschaltung? Denn Treppenhausautomat mit Schalter geht nicht.
  4. #3 hyperion87, 20.08.2017
    hyperion87
    Sorrry meinte eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern und einer Leuchte
  5. Zosse
    Hast du etwas geändert?
  6. #5 Strippe-HH, 21.08.2017
    Sparwechselschaltung mit einem defekten oder falsch eingebauten Schalter nach Erneuerung vermute ich mal.
Treppenhausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  2. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern
    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  5. Treppenhausschaltung
    Treppenhausschaltung: Hallo, ich habe gerade eine Haus gebaut und bin gerade dabei das benötige Schaltermaterial zusammen zu stellen. Es soll das Schalterprogramm S1...
