Treppenhauszeitschalter - Austausch! und Anschluß ?
Diskutiere Treppenhauszeitschalter - Austausch! und Anschluß ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen. Habe mich soeben kurz vorgestellt. Daher möchte ich hier nichts mehr zu meiner Person sagen :) Nun zu meinem Problem: (Mod,...
  1. DMA
    DMA Neues Mitglied
    Nun zu meinem Problem: (Mod, falls das hier nicht her gehört, dann ruhig verschieben)
    Es dreht sich um den Austausch eines Treppenhauslicht-Automaten aus den 50er Jahren der Firma "REX" mit Quecksilberschalter.
    Das Problem ist, das ich nicht weiß woher ich für die neue Schaltung "N" nehmen soll, bzw oder ob ich den neuen Automaten überhaupt so nutzen kann.
    Zur Zeit sieht das Schaltbild so aus:
    [​IMG]
    Wie man sehen kann, gehen zur Zeit drei Kabel an diese Zetilschaltuhr.
    1. Kabel zur Beleuchtung
    2. Kabel zum "Plussymbol" das hier L1 ist
    3. Kabel zu den Schaltern, das hier mit 220 bezeichnet wird
    Nun habe ich einen Treppenhausschalter, der mir die Möglichkeit eine 3 und 4 Leiterschaltung gibt Es ist ein Treppenhausautomat der Firma ABB (Baumarktprodukt).
    Ich nehme an, das die 3 Leiterschaltung die Richtige ist. Daher gehe ich jetzt mal hier nur auf diese ein. Falls das falsch sein sollte, bitte korrigieren.
    [​IMG]
    Der neue Automat hat nun die Anschlüsse L, 3, N und 4
    Wenn ich mir den genau anschaue, so kann ich folgende Anschlüsse zuordnen:
    Alt ----> NEU
    Lichtsymbol ---> Klemme 3
    Plussymbol ---> Klemme L
    220Symbol ---> Klemme 4
    ?????????? ---> Klemme N
    Und nun die Frage den Tages: Ist meine Zuordnung richtig? Und woher nehme ich N ? Oder kann ich irgendein N nehmen? (Theoretisch ja!) Würde die Schaltung nach meiner Interpretation so funktionieren?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Olli
  3. #2 PatBonner, 02.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Treppenhauszeitschalter - Austausch! und Anschluß ?
    der N wird verwendet, damit der Treppenhausautomat schalten kann. Nimm den von der Gleichen N-Schiene ander der Rest von der Schaltung auch dran hängt, dann klappt.
    Deshalb die gleiche Schiene damit der FI-schalter beim schalten nciht auslöst, falls mehrere vorhanden sind, oder teile der Anlage nicht drüber laufen.
    Grüße
    Patrick
  4. #3 PatBonner, 02.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Achso:
    Den Rest hast du richtig interpretiert.
    Grüße
    Patrick
  5. DMA
    DMA Neues Mitglied
    Vielen Dank!
    Also das war es dann auch. Nachdem der N angeschlossen war, hat das wunderbar geklappt. Könnt ihr mir eigentlich auch einen richtig leisen Schalter empfehlen? Der von mir eingesetzte ist leider auch arg laut und klackt einfach zu sehr im Treppenhaus.
    Olli
  6. #5 PatBonner, 03.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
Treppenhauszeitschalter - Austausch! und Anschluß ? - Ähnliche Themen
  1. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  2. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  3. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  4. STR HT 2003/02 austauschen
    STR HT 2003/02 austauschen: Hallo, ich würde gerne mein STR HT 2003/02 austauschen da der Summer schrecklich klingt. Welches mit angenehmen Klingelton wäre Kompatibel? Danke...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
