Treppenlichtautomat
Diskutiere Treppenlichtautomat im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hllo , wir versuchen einen Treppenlicht Automaten zu installieren. Installiert ist eine Stromstosschalter. Bild 1 Dessen Phase gebrückt ist Bild...
  1. Route7
    Route7 Neues Mitglied
    Hllo ,
    Dessen Phase gebrückt ist Bild 2 .
    Frage woher bekommt der Null.
    Die anderen 3 Bilder sind der zu installierende Automat.Wie muss ich verkabeln?
    Vielen Dank im voraus.
    Schau mal hier: Treppenlichtautomat. Dort wird jeder fündig!
    Ich würde mal behauten oben der braune ist der Taster und dahinter ist der Draht zur Leuchte. Und an der Unterseite ist hinten die Phase und davor der N, auch wenn er schwarz ist. Um es genau zu wissen, misst man aber.
  4. #3 Strippe-HH, 15.11.2017
    Das ist eine 3-Leiterschaltung wo der Neutralleiter getastet wird also der N am Taster ist.
    An der Brücke im unteren Anschlussbereich lässt es sich auch erkennen, hier kommt die stromführende Phase an B an und wird weiter zum Schaltkontakt geleitet.
    So muss also auch der Treppenlichtautomat entsprechend dem linken Schaltbild nach angeschlossen werden.
    Zusätzlich ist ein Neutralleiter von der N-Schiene heranzuführen weil TLA. den braucht
    Das ist ein Stromstoßschalter, da war N schalten glaub ich nie erlaubt, könntest aber recht haben ist unten gebrückt
  6. #5 Strippe-HH, 15.11.2017
    @bigdie, in den früheren Jahren hat man viel gemacht auch 3-Leiterschaltungen mit Stromstoßschaltern gebaut.
    Verteilung sieht auch so aus wie ungefähr von 1980, sieht man an den Schupa-Geräten und LSS die damals verbaut wurden.
  7. Route7
    Ja, die Anlage ist aus den Baujahr des Hauses
    1982
  8. #7 Strippe-HH, 15.11.2017
    Also schon mal richtig vermutet und da die Anlage zu den derzeitigen Bestimmungen errichtet wurde, da ist eben eine 3-Leiterschaltung noch zulässig gewesen.
    Allerdings hatten wir nur 4-Leiter Schaltungen in dieser zeit verbaut.
    Aber wenn du den zu wechselnden Stromstoßschalter ausbaust, denn sind bei diesen die vorderen Anschlüsse A+B ( Spule) die hinteren die Schaltkontakte.
    Obere Anschlüsse Braun= Taster und Schwarz=Leuchte, die jetzige Brücke brauchst du aber nicht mehr bei dem L am Treppenlichtautomat aber der zusätzliche Leiter für den N wird gebraucht.
    Und ganz wichtig: Strom abschalten wenn man an elektrischen Anlagen arbeitet.
Treppenlichtautomat
Treppenlichtautomat - Ähnliche Themen
  1. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo zusammen, Ich bin bei hier und hätte direkt eine wichtige Frage. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in dem 5 Lampen geschaltet werden. Nun ist...
  2. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35
    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  3. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo ich möchte folgendes schalten An meinen treppenlichtautomaten sollen zum einen die klingelanlage, welche mit 12volt das Treppenlicht...
  4. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo, habe vom Schaltschrank zur Verteilerdose die Zuleitung gelegt (3 Adrig) . In meiner Eile habe ich in den Raum wo ich ich mit der Zuleitung...
  5. Kombination aus Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr
    Kombination aus Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr: Hallo! Gibt es auf dem Markt ein Produkt was die Funktion eines Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr beinhaltet? Anwendung: Tiefgarage...
