Treppenlichtautomat
Diskutiere Treppenlichtautomat im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich bin bei hier und hätte direkt eine wichtige Frage. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in dem 5 Lampen geschaltet werden. Nun ist...
  1. #1 Elektriker 94, 07.01.2022
    Elektriker 94
    Elektriker 94 Neues Mitglied
    Es geht um ein Mehrfamilienhaus in dem 5 Lampen geschaltet werden. Nun ist der alte Automat defekt und ich habe ein neuen eingebaut, jedoch flackert das Licht nur ohne das man ein Taster betätigt und ohne das es nach der eingestellten Zeit ausgeht.
    Schau mal hier: Treppenlichtautomat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 07.01.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Elektriker 94: Sind die Taster mit Orientierungslicht ausgestattet? Nicht jeder Stomstoßschalter kommt damit zurecht.
  4. #3 Elektriker 94, 07.01.2022
    Elektriker 94
    Ja sind sie. Kann es auch was mit dem leuchtmittel selber zutun haben?
  5. elo22
    Ausbauen und neu testen. Kann eigentlich nicht so schwer sein.
  6. ego
    Was wurde denn überhaupt für ein TLZ verbaut, und was war vorher vorhanden?
    Kaffeeruler gefällt das.
    Was war es denn für ein Automat, also der Alte und wie heißt der Neue?
  8. #7 Elektriker 94, 07.01.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2022
    Elektriker 94
    Das alte war ein Rex e
    Und das neue ist dieses hier
    edit by kaffeeruler:bilder auf vorschau angepasst da man sonst ewig scrollt
  9. #8 Elektriker 94, 07.01.2022
    Elektriker 94
    Ich habe das neue Gerät, in der Werkstatt auf einem Prüfungsgitter getestet. Ich 1 Taster zu schalten gehabt und 5 Lampen dahinter. Alles hat einwandfrei funktioniert.
  10. #9 ego, 07.01.2022
    ego
    Dann finde doch ersteinmal heraus, welche der drei bekannten Treppenlichtschaltungen vor Ort vorhanden ist.
    Übrigens:
    Das ist zumindest äußerlich eine chinesische Kopie eines Hager Gerätes!
    Joker33 gefällt das.
Treppenlichtautomat
Treppenlichtautomat - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35
    Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan eines Treppenlichtautomats Condor TA 35. Die Firma gibt es offensichtlich nicht mehr und eine...
  2. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hllo , wir versuchen einen Treppenlicht Automaten zu installieren. Installiert ist eine Stromstosschalter. Bild 1 Dessen Phase gebrückt ist Bild...
  3. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo ich möchte folgendes schalten An meinen treppenlichtautomaten sollen zum einen die klingelanlage, welche mit 12volt das Treppenlicht...
  4. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo, habe vom Schaltschrank zur Verteilerdose die Zuleitung gelegt (3 Adrig) . In meiner Eile habe ich in den Raum wo ich ich mit der Zuleitung...
  5. Kombination aus Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr
    Kombination aus Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr: Hallo! Gibt es auf dem Markt ein Produkt was die Funktion eines Treppenlichtautomat und Zeitschaltuhr beinhaltet? Anwendung: Tiefgarage...
