Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
Diskutiere Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
  1. #1 Sense1977, 09.06.2020
    Sense1977
    Sense1977 Schlitzeklopfer
    Nun zum Problem, ich habe einen Treppenlichtzeitschalter, das Problem ist wenn ich am Treppenlichtzeitschalter, das Licht schalte funktioniert es auch, die Zeitschaltuhr schaltet ab wie ich das möchte. Aber die Taster im Treppenhaus funktionieren alle nicht wo kann der Fehler sein.
    Einer neuer Treppenlichtzeitschalter wurde auch schon getestet, gleiches Problem.
    Danke schon mal für eure Hilfe
  3. #2 Kaffeeruler, 09.06.2020
    kommt spannung am Taster an ?
    Kommt der Tastdraht um Treppenlichtschalter an ?
    Außenleiter geschaltet oder N ?
    Einfach so aufgetreten oder wurde vorher irgendetwas verändert ?
    Über welche Treppenlichtschalter reden wir hier ?
  4. #3 Sense1977, 09.06.2020
    Sense1977
    Spannung kommt am Taster an.
    N ist geschaltet.
    Geändert wurde auch nichts.
    Ist von jetzt auf gleich aufgetreten.
    Viel mehr kann ich gerade nicht zu sagen, muss mir das morgen mal anschauen. Da es im Haus eines Bekannten ist. Sonst hätte ich schnell noch ein Bild gemacht.
    Wollte mich nur schonmal schlau machen was es sein kann. Werde vorsichtshalber mal einen neuen mit nehmen und alles nochmal selbst durch messen und prüfen.
    MfG Guido
    Es ist ein älteres Model von Treppenlichtzeitschalter (M Et35) mehr ist nicht mehr zu erkennen darauf.
  5. ego
    Ich denke der wurde schon erneuert?
  6. #5 matze133, 09.06.2020
    matze133
    matze133 Schlitzeklopfer
    Ich hatte kürzlich das Phänomen, dass der Treppenhausautomat (ein einfaches Zeitrelais) "rasselte", die immer schlimmer wurde und dann nicht mehr abschaltete.
    Hab das getauscht, und siehe da, der neue funktionierte. Zwei Tage lang, dann schaltete auch der nicht mehr ab.
    Ursache war Ungeziefer in einem Außentaster, das den Taster gebrückt hat. Der Widerstand des Ungeziefers wurde immer geringer, so dass der Strom die Ansprechschwelle der Relais überschritt.
    Daher wäre es m.E. sinnvoll mit einem Duspol mal Spannung auf den Eingang zu geben und zu beobachten was der tut. Bzw. eben gegen N brücken...
  7. #6 Sense1977, 09.06.2020
    Sense1977
    Ich kann es nur so weiter geben wie es
  8. #7 Sense1977, 09.06.2020
    Sense1977
    Danke für die Tipps und Ratschläge, werde dies morgen früh mal alles prüfen.
    Das komische ist ja das am Zeitschalter, alles funktioniert. Nur alle Taster im Treppenhaus sind tot.
    Allen einen schönen Abend
  9. #8 matze133, 09.06.2020
    matze133
    Was heißt "am Zeitschalter"? Hat der eine separate Taste/Schalter an dem man die Zeit starten bzw. Dauerlicht schalten kann? Das funktioniert oft unabhängig vom Tasteingang.
  10. #9 Strippe-HH, 09.06.2020
    Wie hast du das geprüft?
    Also, entweder ist in den Tasterleitungen eine Unterbrechung, oder das Gerät schaltet nicht richtig.
    Es gibt jedenfalls zwei Arten einer 3-Leiterschaltung und diese muss erst einmal festgestellt werden.
    ego gefällt das.
  11. #10 Sense1977, 10.06.2020
    Sense1977
    So mit neuem Treppenlichtschalter, funktioniert es.
    Aber nur der erste Taster, kann es daran liegen das ein Taster in der Schaltung defekt ist?
    Da der zweite nicht mehr schaltet, kann ich den irgendwie Brücken?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Guido
Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Relais oder Treppenlichtzeitschalter
    Relais oder Treppenlichtzeitschalter: Abend Forum Ich suche entweder ein einstellbares, abfallverzögertes Relais oder ein Treppenlichtzeitschalter. Es soll Netzspannung 230V...
  3. Treppenlichtzeitschalter
    Treppenlichtzeitschalter: Hallo, könnte bitte jemand Mal sehen ob die 4 drahtige Anschluss Leitung bei diesem 5er Anschluss Treppenlichtzeitschalter auf 4er Anschluss...
  4. Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE
    Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE: Hallo erstmal an alle ich hab folgendes problämchen was mich zu schaffen macht. Vor kurzem hat unser Treppenlichtzeitschalter aufgegeben und...
  5. Unbekannte Video / Gegensprechanlage
    Unbekannte Video / Gegensprechanlage: Hallo zusammen, ich habe hier eine Video-Gegensprechanlage und habe jetzt schon Ritto, TCS und 2N geschrieben, aber bis jetzt weis niemand von...
