Trimmer-Widerstand-Spindeltrimmer wie funktioniert ein widerstand bzw. was heißt VR
Diskutiere Trimmer-Widerstand-Spindeltrimmer wie funktioniert ein widerstand bzw. was heißt VR im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich möchte bei meiner Grafikkarte einen Voltmod durchführen. Und zwar wird ein Widerstand an einem Bestimmen Punkt angelötet um die...
  1. #1 Michael_0815, 06.05.2010
    Michael_0815
    Michael_0815 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Und zwar wird ein Widerstand an einem Bestimmen Punkt angelötet um die Spannung der Grafikkarte zu erhören.
    Nun wird auf verschiedenen Seiten angegeben das man einen 20K VR bzw. einen 100K VR verwenden soll nur weis ich nicht was die Bezeichnung VR bedeuten soll, des weiteren sollte man einen Trimmer widerstand benutzen.
    XtremeSystems Forums - View Single Post - MSI HD5770 Hawk OC report
    hwbot.org - View Single Post - msi R5770 Hawk first impression
    Den Trimmer 3296 bekomme ich leider nirgends, kann man auch einen anderen verwenden?
    http://img28.imageshack.us/img28/8936/p126b.jpg
    Wie zum beispiel diesen? 2 Spindeltrimmer 19mm Poti Trimmpoti Trimmer 43P 100R bei eBay.de: Bauelemente (endet 24.05.10 22:12:53 MESZ)
    Jetzt ist noch die Frage in wie weit ändert sich die Spannung, erhöht sich die Spannung beim Runter regeln oder muss ich den Trimmer vorher auf 0K Ohm stellen und dann hoch regeln?
  3. Patao
    Patao Strippenzieher
    AW: Trimmer-Widerstand-Spindeltrimmer wie funktioniert ein widerstand bzw. was heißt
    Also ich bin mir nicht ganz sicher aber ich würde sagen ein VR Widerstand ist ein Veränderbarer Widerstand (Variable Resistor).
    D.h. entweder ein Potentiometer (von dir genannter Trimmer Widerstand) oder NTC (Heißleiter) bzw. PTC (Kaltleiter).
    Kommt halt drauf an ob du die Spannung selber regeln willst oder dies automatisch mit steigender/sinkender Temperatur passieren soll.
    Und passende Widerstände sollten zu finden sein denke ich, 20k bzw 100k Ohm.
  4. #3 Eierlein, 06.05.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Das ist ein 100 Ohm (100 R) Widerstand. Du benötigst einen 100 Kilo-Ohm (100K) Widerstand.
    100KΩ = 100000Ω
  5. #4 Michael_0815, 06.05.2010
    Michael_0815
    Danke euch für die schnelle Antwort,
    Ist es so Richtig?
    Beispiel:
    100K Ohm eingestellt bei 1,35V, wenn ich jetzt den Trimmer runter regele, sagen wir mal auf 80K Ohm, steigt dann die Spannung oder ist es genau umgedreht?
    Mehr widerstand =weniger Spannung
    Weniger Widerstand = Mehr Spannung
    oder
    Mehr Widerstand = mehr Spannung
    Weniger Widerstand = Weniger Spannung
Trimmer-Widerstand-Spindeltrimmer wie funktioniert ein widerstand bzw. was heißt VR - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
