Türöffner mit Funkschalter - wie geht das?
Diskutiere Türöffner mit Funkschalter - wie geht das? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe von der Eingangstür alle meine Schlüssel verloren - wie sowas Zustande kommen kann ist jetzt nicht so...
  1. #1 alideis, 29.08.2012
    alideis
    alideis Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem: ich habe von der Eingangstür alle meine Schlüssel verloren - wie sowas Zustande kommen kann ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall kann ich keine Schlüssel fertigen lassen, da die Vermieter die Codekarte nicht mehr finden. Ständig bei den Nachbarn zu klingeln um ins Haus zu kommen wäre auf Dauer keine Lösung.
    Nun hab ich mir folgendes ausgedacht. Ich habe ja in der Wohnung (2. Stock) so einen elektrischen Türöffner. Die zugehörige Kabel wollte ich an einen Funkschalter (siehe unten Link) dranklemmen und diesen über einen Sender steuern. Das Ziel sollte sein, dass wenn ich an der Eigangstür stehe und auf den Knopf der Fernbedienung drücke, die Tür sich öffnet. Wäre das möglich mit den unten aufgeführten Geräten? Oder gibt es was besseres oder billigeres?
    Intertechno Funk Einbauschalter CMR-1000: Amazon.de: Elektronik
    Intertechno Funk Handsender / Fernbedienung ITK 200: Amazon.de: Elektronik
  3. #2 kurtisane, 29.08.2012
    AW: Türöffner mit Funkschalter - wie geht das?
    Hallo!
    1. Billigeres sicher nicht.
    2. Benötigst Du einen Funkempfänger mit einem Potentialfreien Kontakt als Tastfunktion!
    3. Ist die Frage ob Dein Handsender den Empfänger im 2.OG dann immer anstandslos erreicht?
    Bei den meissten Anlagen musst du aber vorher bei dir klingeln, sonst funktioniert der Türöffnerknopf nicht.
  5. #4 alideis, 29.08.2012
    alideis
    Danke schon mal für die Antworten.
    also wird es mit dem Einbauschalter, welchen ich angegeben habe nicht klappen, oder doch? kurtisane, kannst du mir vielleicht einen Link schicken mit einem Funkempfänger mit einem Potentialfreien Kontakt als Tastfunktion?
    @bigdie, in unserem Haus ist die Anlage schon ziemlich alt, daher wird es wohl auch ohne vorher zu klingeln funktionieren :)
  6. #5 kurtisane, 29.08.2012
    Stimmt auch nicht ganz denn wenn keiner abhebt kann man bei vielen älteren Anlagen erst den TÖ Kontakt betätigen wenn man den Hörer abhebt,
    weil der TÖ-Kontakt bei manchen in der Ladeschale betätigt wurde.
    Im Endeffekt muss man nur wissen welche 2 Drähte die "Wichtigen" sind um den TÖ über das Funkrelais betätigen zu können ohne dass vorher geklingelt bzw. gesprochen wurde.
    Ohne die genaue vorhandene TFE-Anlagen-Type zu wissen ist es schwierig da weitere Tipp`s geben zu können!
    Das mach mal bei einer heutigen 2-Draht Bus Anlage oder einer 1+n Anlage.
    Ansonsten dürfte das Teil gehen
    http://www.***.de/fs20-wechselschalter-1-kanal-fs20-ws1.html
    Die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen
    Sender z.B. dieser
    http://www.***.de/***-fs20-s4-2-4-kanal-handsender.html
  8. #7 kurtisane, 29.08.2012
    Bevor ich nicht weiss was er wirklich hat, brauch ich mir dann noch keine Gedanken im Detail darüber machen.
    Er schreibt zwar, ziemlich alt, aber lassen wir uns mal überraschen.
    Und an der richtigen Stelle ist es auch bei Bus-Anlagen machbar, aber da darf u. kann man nicht so einfach selber rumwerkeln.
  9. gert
    Lass es sein! Dein Vermieter soll die Karte finden, oder besorgen.
  10. #9 alideis, 30.08.2012
    alideis
    Vielen Dank für die vielen Tips und Vorschläge.
    Gestern Abend haben mir die unteren Nachbarn mitgeteilt, dass die Vermieter die Karte gefunden haben und mich gesucht hätten :)
    Das heißt ich werde nach dem Vorschlag von gert vorgehen und das ganze sein lassen. Aber das war trotzdem eine interessante Überlegung und werde das sicherlich im Hinterkopf aufbewahren.
    Vielen Dank nochmals an alle!
Türöffner mit Funkschalter - wie geht das? - Ähnliche Themen
  1. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Mediator Türöffner Modell 65 mit Codeschloss öffnen
    Mediator Türöffner Modell 65 mit Codeschloss öffnen: Hallo Elektronik-Fans. Ich brauche Eure Hilfe. Kann mir jemand den genauen Schaltplan aufzeichnen, Ader für Ader? Ich komme mit dem...
  4. ELCOM BFT-210 mit GSM Türöffner kombinieren???
    ELCOM BFT-210 mit GSM Türöffner kombinieren???: Hallo, ich möchte an meine Sprechanlage (entweder ELCOM BFT-510 oder ELCOM BFT-210) einen GSM Toröffner (RTU5024) (in Amazon-Suche eingeben)...
  5. Verkabelung elektr. Türöffner mit DoorBird
    Verkabelung elektr. Türöffner mit DoorBird: Hallo zusammen, Folgendes Problem: Wir haben ein Fertighaus gebaut und die Elektro Rohinstallation wurde durchgeführt. Leider ist der Elektriker...
