Türöffner
Diskutiere Türöffner im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich benötige einmal eure Hilfe. Folgendes Problem1: Ich muß einen E-Türöffner in Betrieb nehmen und es gibt dafür aber folgende...
  1. #1 bert-is-evil, 21.02.2009
    bert-is-evil
    bert-is-evil Neues Mitglied
    Folgendes Problem1:
    Ich muß einen E-Türöffner in Betrieb nehmen und es gibt dafür aber folgende Schwierigkeiten.
    Es gibt zwei Kabel welches von der Alarmanlage kommt. Diese Kabel sind mit einer Klemme verbunden. Trenne ich diese Klemme dann geht der E-Öffner in die AUF-Stellung. ALso ein Öffnerkontakt. Soweit gut.
    Doch nun kommt eine Baudischbox (schliesskontakt)die ein Impuls oder Signal an ein Relais ausgeben kann . Dies versteht natürlich der E-Öffner nicht so einfach. Meiner Meinung nach muß dieses Signal in ein Relais der dann den Öffner auf schliessen stellt. So würde die Tür aufgehen.
    Folgendes Problem2:
    Wieder ein E-Türöffner in Betrieb nehmen und es gibt dafür aber folgende Schwierigkeiten.
    Ich habe einen e-Öffner 12v und einen Klingeltrafo.
    Doch nun kommt eine Baudischbox (schliesskontakt)die ein Impuls oder Signal an ein Relais ausgeben kann . Dies versteht natürlich der E-Öffner nicht so einfach. Meiner Meinung nach muß dieses Signal in ein Relais der dann die 12V auf den Türöffner schaltet.
    Könnt Ihr mir vielleicht sagen was ich benöige?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Türöffner. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Türöffner
    Was ist das ?
  4. #3 bert-is-evil, 21.02.2009
    bert-is-evil
    AW: Türöffner
    die Baudischbox ist ein Door-SIP-Controller 600. Alle Daten findet Ihr im Netz unter baudisch.de .
    Danke
  5. Anni
    AW: Türöffner
    ich verstehe das noch nicht richtig .
    1. Problem :
    Wird in der Alarmanlage eine bestimmter Kontakt geöffnet , schaltet die Alarmanlage den Türöffner ein ?
    Zusätzlich soll der Türöffner öffnen, wenn über die Baudischbox der "Öffnenbefehl " kommt ? Ist das so richtig ?
    2.Problem : Du weisst nicht wie man den Trafo , den Türöffner und die Baudischbox anschließt so das der Türöffner öffnet ,wenn die Baudischbox den "Öffnenbefehl" auslöst . Habe ich das richtig verstanden ?
  6. #5 bert-is-evil, 22.02.2009
    bert-is-evil
    AW: Türöffner
    Hallo Anni,
    Deine Fragen sind berechtigt.
    Frage1: Ja, die Alarmanlage schaltet den E-Öffner ein.
    Frage2: Stimmt !
    Aber manchmal ist die Lösung doch so nah.
    Lösung und Funktion erreicht.
    Zu Problem1:
    Hier habe ich mir einfach ein Relai besorgt 12V/ mit schliesser und öffner -Kontakt. Dies in einer Version für die HUTSCHIENE. Jetzt einfach :-) die Spannung vom Klingeltrafo auf die Box (Eingang) Klemme und den Ausgang an das Relais. Nun den Öffnerkontakt der Alarmanalage mit am Relais anshliessen. Wird nun das Signal von der BAUDISCH - Box gesendet, schliesst sich der Kreis und gleichzeit wird der Öffner betätigt.
    Fertig
    Problem 2:
    Einfach 12 V auf die Klemme 4 geben und die Klemme 3 auf den Türöffner.
    Auch Fertig.
    Danke
Türöffner
Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
  2. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  3. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
  4. Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12
    Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12: Bei der Aufgabe bin ich so vorgegangen, dass man die Schnarre/Klingel vom Treppenhaus und von der Haustür betätigen muss und die Taster aus den...
  5. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
