Türöffnerautomatik
Diskutiere Türöffnerautomatik im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo allerseits, ich habe die zwei Threads zur Türöffnerautomatik gelesen. Werde daraus aber nicht so richtig schlau. Bräuchte aber noch etwas...
  1. #1 Fab123456, 15.09.2014
    Fab123456
    Fab123456 Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich habe die zwei Threads zur Türöffnerautomatik gelesen. Werde daraus aber nicht so richtig schlau. Bräuchte aber noch etwas Input.
    Folgender Plan: Ich möchte an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus (der Türöffner ist das Modell WF 26 von STR) eine Türöffnerautomatik installieren. Meine Ideen bisher:
    a) die Taste so festzukleben, dass sie auf "Daueran" steht? Würde das Funktionieren? Riskiere ich da etwas kapputtzumachen?
    b) das Signal mit dem Türöffner zu verdrahten, so dass es automatisch angeht? (Aber wie?)
    c) Ich habe gehört, dass es auch mit dem Modul SV3-1 gehen soll (müsste ich aber kaufen). Brauche ich dafür einen gesonderten Stromkreis, oder kann ich den Strom einfach aus der Klingelanlage ziehen?
    Herzlichen Dank
    Fab
    Schau mal hier: Türöffnerautomatik. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.09.2014
    AW: Türöffnerautomatik
    Mietshaus bzw. Mehrparteien Anlage ?
    wenn ja hat sich das Thema fast erledigt da nicht dein Eigentum und Vermieter / Eigentümer vorher gefragt werden müssen
    a) dir wird wohl dann u.u. der Türöffner abrauchen, evtl gibt es dann weitere Störungen
    b) wie können wir dir auch nicht sagen da du ja net einmal die daten der Anlage einstellst und was alles verbaut ist
    c) siehe b)
    Es gibt auch Türöffner die man manuell entriegeln kann, somit Tag der offenen Tür
    mal ein bsp dafür
  4. #3 Fab123456, 17.09.2014
    Fab123456
    Danke schonmal für die Antwort.
    Ich bin Eigentümer der Wohnung, es ist ein Mehrparteienhaus. Die Zustimmung der übrigen Parteien ist nicht das Problem. Allerdings wollen die natürlich keine neue Klingelanlage (bezahlen). Daher kann ich Änderungen nur am Endgerät vornehmen.
    Eingebaut ist wie gesagt der Türöffner WF 26 von STR. Was für Informationen sind denn zusätzlich erforderlich?
Türöffnerautomatik
Türöffnerautomatik - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6630/03 + Türöffnerautomatik
    Ritto 6630/03 + Türöffnerautomatik: Hallo Forengemeinde, ich habe eine Frage zur Erweiterung einer Ritto Sprechanlage. Im Einsatz ist eine 6630/03 und soll um eine...
  2. STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
    STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?: Hallo Zusammen, ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient...
  3. Siedle Türsprechanlage 1+n mit HTS 711-01 - Türöffnerautomatik?
    Siedle Türsprechanlage 1+n mit HTS 711-01 - Türöffnerautomatik?: Hallo, ich möchte in einer Praxis, die in einem Mehrfamilienhaus ist, eine Türöffnerautomatik einbauen. Also Patient klingelt - Türöffner wird...
