Türsprechanlage + Briefkasten
Diskutiere Türsprechanlage + Briefkasten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Türsprechanlage + Briefkasten ich zieh nen Gartenschlauch über den Edelstahlschlauch, dann sollte das passen.
  1. #31 atzehome, 04.07.2013
    atzehome
    atzehome Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Türsprechanlage + Briefkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 kurtisane, 04.07.2013
    Wenn der Durchmesser für 2 x CAT7 innen passt, wird das schon was werden.
  4. #33 atzehome, 04.07.2013
    atzehome
    warum 2 X CAT7?
  5. #34 kurtisane, 04.07.2013
    Weil Deine Bezeichnung 8-poliges Datenkabel, vieles sein kann, aber nicht unbedingt für Dein Vorhaben geeignet sein muss?
    CAT7 ist zumindest gut verdrillt u. geschirmt u. auch für BUS-Systeme geeignet u. eines in Reserve deshalb, weil der Arbeitsaufwand derselbe ist, nicht die Welt kostet u. wenn doch in späterer Zeit noch wal anderes dazukommt, bereits ein eigenes Kabel dafür vorhanden ist.
  6. #35 atzehome, 04.07.2013
    atzehome
    danke, das hört sich schon mal gut an... lieber ein Kabel zu viel.. :)
    werd mal stöbern was sich da so anbietet
  7. #36 Strippentod, 04.07.2013
    Mach doch nicht so ein Quatsch, nimm ein normales Fernmelde-Erdkabel z.B. A-2Y (L)2Y 4x2x0,8 . Das kannst du direkt in die Erde legen und reicht völlig aus, auch von der Adernanzahl. Es werden hier lediglich 2 Drähte benötigt.
    Selbst wenn du den Türöffner von der Türstation speißt, brauchst du insgesamt 4 Drähte und hättest immernoch 4 frei.
  8. #37 atzehome, 04.07.2013
    atzehome
    kann mir vielleicht noch jemand mit der grundsätzlichen Verkabelung weiterhelfen? wie weiter oben dargestellt?
  9. #38 Strippentod, 04.07.2013
    Kannst du machen wie du lustig bist. Am besten alles sternförmig zum Netzgerät. Steht auch alles hier.
    Bauseitige Ruftaste am Briefkasten fehlt noch.
  10. #39 atzehome, 05.07.2013
    atzehome
    danke, Ruftaster liegt bereits vor und wird im Briefkasten installiert.
    Ich versuche mein Glück
    Im Haus liegt ja bereits die Verkabelung der vorhandenen Anlage.
  11. #40 atzehome, 27.08.2013
    atzehome
    sooo ich bin ein ganzes Stück weiter. Man glaubt es kaum aber es funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt hab. Nun geht´s weiter....
    mein Hoftor-Nebentüre besitzt ja einem elektrischen Türoffner welcher über die Wohnungsstation angesteuert wird. Ich möchte nun noch einen zusätzlichen Taster welcher es mir erlaubt den Türöffner unabhängig von der Wohnungsstation zu betätigen - Türöffner soll lediglich auslösen wenn der Knopf gedrückt ist.
    Was benötige ich hier noch zusätzlich? Kann ich hierzu im Idealfall sogar das vorhanden Steuergerät Audio verwenden?
    Wäre spitze, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, vielen Dank schonmal...
    Grüße Atze
Türsprechanlage + Briefkasten - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage für Briefkasten
    Türsprechanlage für Briefkasten: Also, ich habe ein Briefkasten der Quasi im Gartenpfosten eingemauert ist, Kabel ist schon gezogen, solange 6 drähte reichen. Denk das müsste...
  2. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  3. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  4. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
  5. Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
    Toröffner mit Türsprechanlage verbinden: Hallo ich bräuchte ein bisschen Hilfe ich hab mir einem Toröffner gekauft (Stagnoli) und eine Türsprechanlage jetzt wäre mein Frage ob es...
