Türsprechanlage HT 411 zu HT 811 ersetzen
Diskutiere Türsprechanlage HT 411 zu HT 811 ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  1. #1 martinkreuzer, 28.11.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2020
    martinkreuzer
    martinkreuzer Neues Mitglied
  3. #2 martinkreuzer, 28.11.2020
    martinkreuzer
    Peinlich , aber scheinbar habe ich de Fotos mehrfach und den Text nicht hochgeladen.
    Hallo liebe Forumsmitgleider,
    ich bin Martin und habe mich bei Euch angemeldet, weil ich Hilfe benötige. Ich habe gesehen, dass hier Fachleute sind, die sich auskennen und vielleicht auch mir helfen können.
    In meiner Wohnung (Mehrfamilienhaus) war eine HT 411 eingebaut, bei der die Klingel über die Haustüre nicht funktionierte. Die bei mir vor der Wohnungseingangstür schon. Bei einem Nachbar war dasselbe vor einigen Monaten und er sagte mir, dass es bei ihm am HT lag und diese ersetzt wurde.
    Daher habe ich eine HT 811 gekauft und angeschlossen. Es funktioniert zwar sprechen und hören (also Mikrofon und Lautsprecher) nicht jedoch Klingeln oder Türöffner. Also schließe ich daraus, dass die Kabel 9,11,12 korrekt sind. Ich habe auch die Brücke wie in einem anderen Beitrag angeschlossen von 6.1. nach c.
    Ich hab auch die Doku angesehen von Siedle aber die versehe ich nicht.
    Da in der Wohnung nur eine Türsprechanlage ist, benötige ich Etagenruf etc. wohl nicht.
    Ich habe in Foto jeweils von HT 411 und HT 811 so wie es jetzt angeschlossen ist.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
    Vielen Dank vorab
    Martin
    PS Ich bin nicht immer online, und antworte nicht immer sofort. natürlich werde ich auf Rückmeldungen reagieren.
  4. #3 Mister Kurzschluss, 28.11.2020
    Mister Kurzschluss
    Du solltest von der Klemme 9 Brücke nach c und Brücke nach 6.1 und Brücke nach 6.2 legen. Dann sollte es funktionieren.
    Weiß = Türöffner = Klemme I (römisch eins)
    Violett = Ruf = Klemme 7
    Hier mal ein Prinzip-Schaltplan zum besseren Verständnis der Funktion:
    Hier eine Tabelle:
  5. #4 martinkreuzer, 01.12.2020
    martinkreuzer
    Hallo Mister Kurzschluss,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Von dir stammen ja schon viele Beiträge zu diesem Thema, wie ich gesehen habe. Ich kann es heute ausprobieren und werde mich dann wieder melden.
    Was mich irritiert hat ist dass in der Anleitung zwar die Brücke von 6.1 beschrieben ist nicht jedoch die zweite Brücke.
    VG Martin
  6. #5 Mister Kurzschluss, 01.12.2020
    Mister Kurzschluss
    Wennn Du den 2. Taster nicht benötigst, (z. B. Treppenlicht) dann brauchst Du auch keine Brücke auf 6.2. Kannst sie aber trotzdem einbauen. Schadet nicht.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 02.12.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hab den Plan noch mal editiert. Ich denke, so ist es leichter für Dich zu erkennen:
    Dir rote Brücke auf 6.1 kommt in Deinem Fall aber von 9.
    Der zweite Taster ist z. B. für das Treppenlicht.
  8. #7 martinkreuzer, 02.12.2020
    martinkreuzer
    Zeit für eine Rückmeldung:
    Also zuerst habe ich die Brücke zwischen von 9 nach c gesetzt. Danach funktionierte der Türöffner
    Die Klingel immer roch nicht. Das lag aber daran dass ich die violette Leitung an 1 statt an 7 angeschlossen hatte. Das war mein Fehler. Als ich das korrigiert hatte funktionierte die Klingel an der Wohnungstüre einwandfrei.
    Was nach wie vor nicht funktioniert ist die Klingel, wenn man vor der Haustüre steht, also an der Klingelanlage. Das bedeutet: Es ist dasselbe Problem wie beim alten HT. Also lag es gar nicht daran. Das ist nun nicht schlimm denn die HT 411 war schon mehr als kaputt und Austausch-würdig. Aber das Problem bleibt.
    Vielleicht hast du dazu auch eine Idee, wieso die Klingel von unten (von der Haustüre) nicht funktionieren könnte. Das komische ist, dass diese bis vor einiger Zeit noch funktionierte und plötzlich nicht mehr. Vermutlich wirst du sagen, dass das viele Ursachen haben kann (vom Kabel durch das Haus bis über den Klingeltaster). Aber vielleicht hast du ja trotzdem noch eine Idee, was am ehesten defekt sein könnte.
    Unabhängig davon hast du mir außerordentlich gut weitergeholfen. Vielen vielen Dank dafür ! Das war echt klasse. Wenn ich mich erkenntlich zeigen darf, sende mir doch eine PM mit Adresse und deinem Wunsch (Eine Flasche Wein, Pralinen oder Gebäck, etc.). Gerne würde ich das machen.
    Vielen Dank Mister Kurzschluss!
  9. #8 Gast001, 03.12.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich würde die aussenstation mal öffnen und den klingeltaster überbrücken dann weist du schon mal ob es an dem liegt (wenn es dann klingelt). Natürlich muss die sprechstelle geschlossen sein.
Türsprechanlage HT 411 zu HT 811 ersetzen - Ähnliche Themen
  1. erweiterung der türsprechanlage siedle 411-02
    erweiterung der türsprechanlage siedle 411-02: liebe leser im forum, ich möchte gerne an meine türsprechanlage siedle-411-02 einen zusätzlichen gong installieren.kann mir jemand sagen,an welche...
  2. Türsprechanlage Siedle HT 411-02, Wie verteile ich die Kabel an die Anschlüsse am...
    Türsprechanlage Siedle HT 411-02, Wie verteile ich die Kabel an die Anschlüsse am...: ...Hörer? Hallo, vor einiger Zeit ist ein Bekannter dummerweise gegen meine Türansprechanlage geflogen und hat dabei die Anlage in zwei Teile...
  3. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  4. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  5. Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig
    Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig: Suche aktuell eine Türsprechanlage mit Kamera-Funktion Soll nur klingeln und auf dem Handtelefon zeigen, wer vor der Türe steht. Am Besten...
