Türsprechanlage Rat gebraucht
Diskutiere Türsprechanlage Rat gebraucht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich möchte euch gern um Hilfe bitten. ich habe momentan eine ganz einfache Türsprechanlage mit Türöffner. Draussen gehn in die...
  1. #1 spale, 28.12.2012
    spale
    spale Schlitzeklopfer
    ich habe momentan eine ganz einfache Türsprechanlage mit Türöffner. Draussen gehn in die Anlage unterputz 2 Stränge mit Kl.Kabeln rein einer von oben einer von unten.
    Drinnen habe ich nur 2 kabel braun und weiss.STOP habe nachträglich noch fotos hinzugefügt unten in der Telefonbuchse sind die restlichen kabel und das wurde zusammen geklemmt,seht ihr es...
    Ich möchte jetzt gern eine neue Türsprechanlage mit Videokamera montieren doch möchte ich für das Innenteil keinen Netzadapter anschluss (das ich es über eine Steckdose anschliesse) anklemmen.
    Sondern wen möglich wie bisher mit den Unterputz kabeln..Geht das? und wie nennt man eine Anlage wo nicht immer eine Steckdose gebraucht wird.Alle die ich jetzt gesehen habe sind überall die steckdosen nötig...
    Könnt ihr mir helfen ...Ich habe euch auch Bilder gemacht zur vereinfachten Darstellung
    p.s vielleicht wichtig zu wissen.In der Aussenstation ist auf dem Deckel zwar eine Klingeltaste dran doch wie man innen sieht ist keine Klingel vorhanden oder angeschlossen.ich hatte ne klingel über Funk für 20€ bisher deswegen...warum auch immer keine Ahnung habe das haus so gekauft.
    Schau mal hier: Türsprechanlage Rat gebraucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 28.12.2012
    AW: Türsprechanlage Rat gebraucht
    Hallo!
    Schraube mal die Innenstelle ab ob sich dahinter eine UP-Dose befindet ob noch andere Kabel zum Vorschein kommen.
    Im alten UP-Kasten sind deshalb 2 Kabel, eines geht zur Innenstelle das 2. vermutlich zum TÖ?
    Im Strom-Verteiler gibt es vielleicht noch ein altes Netzteil von der alten Anlage?
    Und hier im Voltusshop gibt es jede Menge TFE zum angucken!
    M-E ist wahrscheinlich die Billigste, aber ich würde diese keinem Empfehlen.
  4. spale
    Erstmal danke.
    ich habe jetzt unten Die Telefondose mal rausgeholt und dahinter ist das Braun weis kabel mit anderen Kabeln angeklemmt .Sieht man es am Foto?Also die 2 Adern kommen von dort unten.Doch was die Telefondose damit zu tun hat keine Ahnung.Schau dir die neuen dazu gelegten Bilder an im ersten Beitrag oben
    Falls es nicht anderst geht würde ich auch eben unten den Netzadapter in die Steckdose stecken und über einen Kabelkanal die LEITUNG EBEN SICHTBAR NACH OBEN LEGEN...Kann ich überhaupt dies nehmen da das 4 adern im Innenraum braucht ??? Hier das dachte ich mir hab es heute angeschaut...ELRO Video Türsprechanlage 1 Fam. VD71Z Neu OVP
  5. #4 kurtisane, 28.12.2012
    Das ist zu wenig, weil unten geht ein 6 Adriges geschirmtes Kabel weg u. vermutlich gibt es noch wo eine Klemmstelle, vielleicht da wo das alte Netzteil ist.
    Dein vorgeschlagenes Produkt taugt auch nix, ausser dem Preis!
  6. spale
    ok. also keine Chance? oder doch ?
    als alternative würde ich dann
    eine Funk Anlage nehmen ich habe nur ca.3-4Meter abstand von aussen zu innen.Und trennen würde hauptsächlich die Eingangstür das alles.Doch wen möglich würde ich eher ohne funk nehmen.
    Das Haus ist 10 Jahre alt.Wo kann das Netzteil stecken.Im Stromkasten? Ich mach dir jetzt ein Foto augenblick bitte
  7. #6 kurtisane, 28.12.2012
    Wenn Du die Leitungen bzw. deren genauen Verlauf findest dann ja.
    Weil ja die TFE-Leitungen im gleichen Rohr wie die Telefone gemeinsam verlegt werden dürfen.
    Echte u. auch gute Funk-Türsprechstellen gibt es nicht viele u. wenn dann Sauteuer, bzw. wenn Du den TÖ aktivieren willst benötigen die an der Aussenstelle unbedingt die 12Volt für dessen Betätigung!
  8. #7 spale, 28.12.2012
    spale
    Aussen habe ich 14.xx Volt...Ich habe dir ein Foto im oberen Beitrag zugestellt.Das ist ein Netzgerät im Keller im Stromkasten.Trotzdem habe ich nur 2 ADERN Innen...
    was heißt TÖ...Ich bin kein Elektriker sorry...ahhh Türöffner he he
  9. #8 kurtisane, 28.12.2012
    Farfisa, ist nichts unbekanntes aber auch nicht gar so weit verbreitet zumindest in unseren Breitengarden!
    Dort irgendwo hinter der Abdeckung befindet sich vermutlich auch der Rest der vorh. Kabel.
    TÖ = Türöffner.
    Vielleicht hast Jemand im Freundeskreis, der ein wenig versierter ist mit Türsprechanlagen u. E-Technik u. vielleicht scheitert es nur an den fehlenden Kabel zur Innenstelle u. Du musst nicht alles erneuern sondern nur die fehlenden Kabel nachziehen?
    Muss selber erst mal gurgeln ob man Pläne von der Anlage in der Wolke findet.
  10. #9 Strippentod, 28.12.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn du auf die TÖ-Funktion verzichtest (weil nur 2 Drähte) und auch sonst auf eine permanente Funktion des Teils nicht viel Wert legst, dann schlag zu. Ansonsten tu dir selber einen Gefallen, und lass die Finger davon weg.
    Wenn du wirklich nur 2 Drähte an der Innensprechstelle hast, und Video erwünscht ist, dann ist das z.B. nur mit ner Siedle-In-Home-Bus realisierbar.
    Bei Ritto brauchst du für den Videobus zusätzlich 2 Drähte zum TwinBus, fällt also aus.
    Bei anderen namenhaften Herstellern, müsste ich auch erstmal schauen, was da machbar ist.
    Mit Billiganbietern hab ich keine Erfahrung, ausser mit der Entsorgung.
  11. #10 kurtisane, 28.12.2012
    Hallo@spale!
    Farfisa wird durch w.w.rocom-gmbh.de vertrieben bzw. supportet.
    Da gibt es auch wenn Du noch eine Bezeichnung der alten Aussenstelle u. Innenstelle findest, dann die notwendigen Schaltpläne dazu!
Türsprechanlage Rat gebraucht - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät
    Brummen in Türsprechanlage nach anschließen eines Nello-ähnliches Gerät: Hallo zusammen, ich bin seit Jahren ein begeisterter Leser des Forums, schreibe aber zum ersten Mal. Danke für die tolle Community! Ich habe...
  3. Kaufberatung Video-Türsprechanlage
    Kaufberatung Video-Türsprechanlage: Hallo, ich muss gestehen, dass ich ein Industriemechaniker bin versuche mich aber auch mal hier im Forum ;) Aktuell habe ich bei mir eine...
  4. Kaufberatung Türsprechanlage MFH
    Kaufberatung Türsprechanlage MFH: Hallo zusammen, ich bräuchte mal von Profis eine Empfehlung, was man sich am besten in einem Haus mit 3 Wohneinheiten für eine Türsprechanlage...
  5. Türsprechanlage : Wo das Netzgerät/Steuergerät hin und wie Öffner ansteuern ?
    Türsprechanlage : Wo das Netzgerät/Steuergerät hin und wie Öffner ansteuern ?: Hallo, ich will bei uns eine neun Gegensprechanalge mit Türöffnerfunktion an die vorhandenen 2 Drähte anschliessen. Ich habe mir folgendes Gerät...
