Türsprechanlage STR und Eumex 800
Diskutiere Türsprechanlage STR und Eumex 800 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, habe das Problem, das ich meine Türsprchanlage von STR nicht zum laufen bekommen. Ich setze das a/b-Modul TFE 940 ein und möchte...
  1. #1 inspiron, 03.02.2008
    inspiron
    inspiron Guest
    Ich setze das a/b-Modul TFE 940 ein und möchte diese mit der Telefonanlage Eumex 800 betreiben. Die Verkabelung ist soweit richtig verbunden. Allerdings bekomme ich die TFE nicht programmiert. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte???
    Ist es richtig, das an der TürEinheit ein brummen zu hören ist??
  3. ego
    AW: Türsprechanlage STR und Eumex 800
    Tut mir leid, habe das ding noch nie eingesetzt. Ich denke das anläuten des Telefons sollte unabhämgig von der Sprechfunktion funktionieren.
    Allerdings kannst du bei STR mal die Hotline bemühen, die sind sehr gut organisiert.
  4. #3 Lötauge35, 03.02.2008
    An der Türeinheit darf kein Brummen zu hören sein.
    An welcher Nebenstelle ist die TFE angeschlossen?
    Programmierschalter 1 eingeschaltet? leuchtet die grüne LED ?
    http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/tfe940.pdf
  5. #4 inspiron, 23.02.2008
    inspiron
    inspiron Guest
    habe an der TK den a/b6 benutzt, d.h. Kurzwahl 11.
    TFE 1. Schalter auf ON
    2-4 Schalter auf OFF ( in der Anleitung bibt es nur 1-3????)
    Programmierbereitschaft (Grüne LED) ist da.
    Reihenfolge beim programmieren
    Wählen 11
    warten *31# (31 für ersten Anschluss)
    Leider bekomme ich nicht die Richtigen Quitiertöne!!
    In der Eumex habe ich eingestellt.
    - analaog a/b
    - Typ Telefon oder nur TFE
    Vielleicht hast du noch eine Idee.
    Markus
  6. #5 JochenWirth, 27.02.2008
    JochenWirth
    JochenWirth Neues Mitglied
    Hallo - hab auch Problem mit der TFE 940 von STR. Immerhin hab ich sie aber zum Laufen bekommen, allerdings an Gigaset SX255isdn.
    Das Brummen hatte ich, solange ich den Türöffner betätigt habe - habe dann bei Gigaset auf Türstelle Typ 2 umgestellt und das Brummen war weg - kann jetzt über Mobilteil den elektr. Türöffner betätigen.
    Ich hab den Klingeltaster 1 auf das Mobilteil 11 programmiert. Die TFE hat dabei die interne Tel Nr. 22. Also hab ich Dip-Schalter 1 auf on gestellt und dann gewählt: int22, dann *11# und dip-schalter wieder auf off. Bei Dir müsstest Du also die interne Tel.Nr. der TFE anstelle meiner 22 verwenden und die Nummer des internen Anschlusses anstelle meiner 11. Dann könnte es laufen.
    Ich hab nur das Problem,dass ich das Türsignal nur auf ein Mobilteil bekomme, nicht aber wie gewünscht auf zwei Mobilteile. Den Sammelruf von Siemens bekomm ich auch nicht programmiert.
    Hoffe geholften zu haben und freue mich ebenfalls über einen Tipp!
  7. #6 inspiron, 09.10.2008
    inspiron
    inspiron Guest
    endlich funktioniert auch unsere Anlage. Leider habe ich das gleiche Problem, das nur ein Mobilteil klingelt. Ich hatte mir extra eine Telefonanlage gekauft, mit der ich Anrufergruppen bilden kann. Dies klappt bei "normalen" Telefonen auch super, nur nicht bei der Klingelanlage. Hat da jemand eine Idee???
    Markus
Türsprechanlage STR und Eumex 800 - Ähnliche Themen
  1. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  2. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  3. STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton
    STR Türsprechanlage NH 209 TT-Alpha-Ton: Der Alphaton ist in allen Haustelefonen ganz leise beim sprechen zu hören. Manchmal gibt es auch keine Sprechverbindung von der Türstation zum...
  4. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  5. STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?
    STR 3033-4 Türsprechanlage Türöffnerautomatik?: Hallo Zusammen, ich möchte in einer Praxis, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, eine Türöffnerautomatik einbauen. Der Patient...
