Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen
Diskutiere Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine...
  1. #1 Wonderwoman, 10.10.2018
    Wonderwoman
    Wonderwoman Schlitzeklopfer
    Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine Videosprechanlage ersetzen. Die Telefonanlage soll erhalten bleiben, und damit von allen Telefonen im Haushalt mit der Sprechanlage kommunizieren können.
    Bin ich hier im Forum richtig? Kann mir hier jemand helfen, der schon so etwas gemacht hat?
    Bin für jeden Tipp dankbar, denn die Hersteller der Sprechanlagen sind hier nicht sehr kommunikativ.
  3. #2 Kaffeeruler, 11.10.2018
    Normal haben die "großen" Hersteller wie Ritto, Siedle usw auch A/B Schnittstellen die dann mit jeder TK Anlage zusammen arbeiten
    Die 302 ist ja sicher schon eingebunden ?
    Gibt es auch noch eine Innensprechstelle oder nur reine Telefone ?
    Bei Auerswald kannst du dir ansehen welche Module und welche Hersteller mit deine Anlage zusammen arbeiten
    https://www.auerswald.de/de/alle-tk...mpact-serie/667-tuer-compact-4410-usb-de.html
    Das Modul ist dann die Schnittstelle zwischen TK und Sprechanlage. Welche Sprechanlagen mit dem jeweiligen Modul Kompatibel ist muss man dann schauen. Machbar ist es aber
    Ich hoffe mal das hilft dir weiter
  4. #3 Wonderwoman, 12.10.2018
    Wonderwoman
    Die 302 ist seit Jahren angeschlossen und eingebunden. Erfolgreich auch an IP-Telefonie. Es gibt keine extra Innensprechstelle.
    Wir haben 6 Telefone _(festinstallierte Wandtelefone und schnurlose ) als Sprechstelle. Von jedem Telefon kann der elektr. Türöffner
    bedient werden. Diese Telefone sollten später auch als Sprechstelle und Türöffner dienen. Wir wollen keinesfalls die Türklingel auf die Handys.
    Aber einen oder mehrere Monitore innen wären gut. Also umrüsten auf Videosprechanlage mit sep. Monitoren und die Telefone bleiben wie
    gehabt.
    Auerswald hat hier keine Lösung, die Passen würde.
  5. #4 Kaffeeruler, 13.10.2018
    Ich hab dir oben einen Link eingestellt.. nehmen wir z.B Ritto..
    Die haben ein Modul welches an die TK Anlage angeschaltet wird und die Telefone somit mit der Sprechanlage arbeiten..
    Dazu müssten wenn ich es recht erkenne fast jede Ritto Anlage passen bis auf die aktuellen IP Geräte, ob nun mit den reinen Monitoren od als Sprechstelle kann ich net sagen. Hier bin ich dann zu lange raus aus dem Thema und müsste selbst erst einmal die aktuellen Produkte durchstöbern
    Das Auerswald sich aus der Sprechstelle heraus hält ist logisch, die sind genau so schlau wie ich :D
    Die haben die Schnittstelle für die Anbindung und die Hersteller der Sprechanlage den Rest.
    Also mit Ritto u Co sprechen
  6. #5 Wonderwoman, 13.10.2018
    Wonderwoman
    Prima. Danke für den Input. Ich kontaktiere mal die Hersteller und falls ich die Lösung habe, melde ich mich wieder. Interessiert vlt. noch andere.
    Bis später.
    Kauf dir doch eine einfache Lan oder Wlan Kamera. da kannst du ein billiges Tablet als Monitor benutzen oder auch 2 oder 3.
  8. #7 Wonderwoman, 17.10.2018
    Wonderwoman
    Habe eine super Kamera von Rademacher - LAN - Leider dauert die Bildübertragung viel zu lange. D. h. - wenn jemand klingelt habe ich noch lange kein Bild.
    Oder ich warte so lange bis ein Bild kommt, dann ist der Postbote z. B. schon wieder weg.
    Aber für Überwachung des Grundstücks taugt die Rademacher Kamera echt viel. Habe sie mit dem HOME Pilot 2 in mein Rollladen-, Markisen-, Jalousien-Steuerungs-System eingebunden. Sehr benutzerfreundlich!
    Aber leider als Sprechanlagen - Videoüberwachungssystem zu langsam.
    Na ich hab zu Hause ein Billigteil herumliegen, die streamt annähernd in Echtzeit ins Netzwerk. und geht per Lan oder Wlan. die ist halt nur nicht für Außen gedacht. Muss man halt nur eingeschalten lassen. Erst einschalten, wenn es klingelt geht wahrscheinlich bei keiner Netzwerkkamera.
  10. #9 Wonderwoman, 17.10.2018
    Wonderwoman
    Die Außenkamera hat einen Bewegungsmelder, dann schaltet die Kamera ein und die Bildübertragung dauert dann. Wenn wir die Kamera auf Dauer AN haben, ist die Übertragung fast in Echtzeit.
    Hängt wohl damit zusammen, dass die sicher bei Aktivieren des Bewegungssensors erst ins Netz einwählt.
    Videosprechanlagen sind da wesentlich schneller.
    Aber ich habe halt die Telefonanlage von Auerswald - die will ich ungern hergeben. Alle Räume haben Telefon und damit auch Klingel. Jeder Raum hat eine eigene Rufnummer.
    Da muss es auch eine Videosprechanlage geben, die damit funzt.
    Klar, da ist die Kamera auch immer an.:D
    Wenn du Strom sparen willst, dann schalte die Infrarot LED Beleuchtung ab, die Kamera selbst braucht sogut wie nichts.
Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Hersteller von Türsprechanlage gesucht
    Hersteller von Türsprechanlage gesucht: Hallo, bei unserer Türsprechanlage aus den 70ern fehlt ein Knöpfchen :(, siehe Bild. Kennt jemand den Hersteller, falls der noch existiert, für...
  2. Fermax Türsprechanlage läutet von allein??
    Fermax Türsprechanlage läutet von allein??: Hallo liebe Leute! Bin ein ziemlicher Laie hinsichtlich Elektrotechnik und hoffe auf eure Hilfe und Tipps, bevor ich viel Geld in eine neue Anlage...
  3. Türsprechanlage von Balcom tauschen
    Türsprechanlage von Balcom tauschen: Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte das Haustelefon von meiner Balcom Anlage tauschen. Ich weiß nicht wie wo was daran...
  4. Türsprechanlage mit Kamera installieren/Grundgerüst/Empfehlung von euch
    Türsprechanlage mit Kamera installieren/Grundgerüst/Empfehlung von euch: Hallo zusammen, bin soeben im Forum angekommen, da ich Eure Hilfe benötige. Bei einem Bekannten müsste eine Sprechanlage mit Video/Kamerafunktion...
  5. V-tec Video-Türsprechanlage - Gespräch von Aussenstation auf Handy weiterleiten?
    V-tec Video-Türsprechanlage - Gespräch von Aussenstation auf Handy weiterleiten?: Auf der V-tec Homepage findet man in den Bedienungsanleitungen der Innenstationen DT37 und DT47 keinen Hinweis bzw. kein Symbol für die...
