TV direkt an Sat-Kabel anschließen
Diskutiere TV direkt an Sat-Kabel anschließen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ich habe heute ein neues TV Gerät in Betrieb genommen. Bisher war das alte TV-Gerät an einer Hama Sat-Dose angeschlossen und diese...
  1. aceman
    aceman Guest
    Guten Tag,
    ich habe heute ein neues TV Gerät in Betrieb genommen. Bisher war das alte TV-Gerät an einer Hama Sat-Dose angeschlossen und diese wiederum direkt am Sat-Verteiler auf dem Dachboden (4 Kanäle, Doppel LNB) Jetzt wollte ich die Dose weglassen und das Satkabel direkt am TV anschließen - kein Signal. Setze ich die Dose dazwischen, geht es. An einem anderen Fernseher, der oben im OG steht und direkt verbunden ist, geht es auch ohne Dose. Ich kann das nicht verstehen und hoffe auf Eure Profi-Antworten.
    Vielen Dank
  3. #2 Lötauge35, 02.12.2007
    AW: TV direkt an Sat-Kabel anschließen
    Warum willst Du die Dose weglassen ??
    Jeder vernünftige Antennenanschluß endet in einer Anschlußdose.
  4. aceman
    aceman Guest
    ich habe den Standort des TV-Gerätes verlegt, und jetzt liegt eine Aufputzdose im Wohnzimmer neben dem Fernseher. Sieht nicht so toll aus. Ich hatte auch gedacht, dass die Qualität duch die Dose (da hier ja das Signal auch nur umgelenkt wird) verschlechtert wird. Ist ja, denke ich,auch eine Art Widerstand.
    Viele Grüße und Danke für die Reaktion
  5. elo22
    Dann dübel sie fest.
TV direkt an Sat-Kabel anschließen - Ähnliche Themen
  1. Akku tauschen oder direkt anlöten
    Akku tauschen oder direkt anlöten: Hi Leutz, ich besitze einen recht betagten Akkuhaarschneider, welcher noch gut seinen Dienst verrichtet. In letzter Zeit ist mir aufgefallen das...
  2. Koaxialkabel direkt an Fernseher
    Koaxialkabel direkt an Fernseher: Hallo zusammen, Derzeit hängt mein Fernseher mit eingebautem Receiver direkt am Koaxialkabel das zur Sat Schüssel geht und auch an einem...
  3. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  4. Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?
    Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?: [ATTACH] Hallo, Meine kleine Haus und Hof-Werkstatt hat zuwachs bekommen. Meine Maschinen in der Werkstatt sind alle aus aus dem Zeitraum...
  5. Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?
    Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen?: Rolladenmotoren für Fensterrolläden direkt anschließen? oder per Schukostecker? Im Fehlerfall könnte man die Verbindung trennen....wenn FI...
