Tv platine defekt
Diskutiere Tv platine defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen Hab nen Grundig xephia 42 pw 110-5501 top Fernseher der ist defekt vorgestern ging einfach die standby lampe nicht mehr jetzt hab...
  1. #1 hoerryx, 09.09.2008
    hoerryx
    hoerryx Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen Hab nen Grundig xephia 42 pw 110-5501 top Fernseher der ist defekt vorgestern ging einfach die standby lampe nicht mehr jetzt hab ich ihn aufgemacht und auf der Platine (beko R84.194r-3) ist die sicherung defekt.
    hab ne neue reingemacht wider durch.
    also alle anderen platinen von der mit der defekten sicherung getrennt stecker rein wider sicherung im eimer darum denke ich das der fehler auf der platine wo die sicherung drauf ist zu suchen ist,bzw diese platine (beko R84.194r-3) defekt ist.
    Könnte ich da mit meiner vermutung richtig liegen und wo könnte ich diese platine bekommen?
    Oder macht es eher sinn diese platine zum fernseh fachmann zu bringen bzw wenn nötig das ganze gerät alle anderen sicherungen sind in ordnung.
    danke im vorraus für eure antworten
    Schau mal hier: Tv platine defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Primera16, 11.09.2008
    Primera16
    Primera16 Schlitzeklopfer
    AW: Tv platine defekt
    Hallo hoerryx, Welcome
    Deine Vermutung ist sehr naheliegend.
    Ich habe mir die Platine einmal angeschaut. Da können an verschiedenen Stellen Fehler sein. Das fängt schon mit der Drossel (2x13mH) an.
    Die Platine kannst Du nach meinen Recherchen nur im Ausland kaufen. In England kostet sie 45 Pfund zuzüglich Porto 15 Pfund. Das wird eine teure Angelegenheit. Eine Adresse hierfür wäre: http://www.fixmyplasma.co.uk
    Ich denke einmal, dann kannst Du sie auch gleich zum Fernsehfachhandel bringen und dort überprüfen lassen. Ohne Schaltplan ist eine Fehlersuche ziemlich aussichtslos bzw. zumindest sehr erschwert. :confused:
    Karsten
  4. #3 hoerryx, 11.09.2008
    hoerryx
Tv platine defekt
Tv platine defekt - Ähnliche Themen
  1. Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt
    Miele Staubsauge S 5580 Motortausch, danach Platine defekt: Hallo zusammen, mir ist aufgrund falsches Sauggutes der Motor Nr. 742 von meinem Miele Staubsauger kaputt gegangen. Erst schwankte die Drehzahl,...
  2. Steuerungsplatine 220-240 V DC Motor defekt? - benötige Hilfe
    Steuerungsplatine 220-240 V DC Motor defekt? - benötige Hilfe: Hey, bin neu hier im Forum, hoffe ich mache alles richtig. Weiß nicht mehr weiter, habe einen Entsafter der Marke Petra-Elektrik (Modell Juicer...
  3. Faber Glassy Isola Inselhaube Platine defekt
    Faber Glassy Isola Inselhaube Platine defekt: Servus, habe eine Inselhaube der Firma Faber. Modell: Glassy Isola Leider ist mir die Platine kaputt gegangen. Google jetzt schon über 2 Stunden....
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
