tv-reciever problem :(
Diskutiere tv-reciever problem :( im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: tv-reciever problem :( Hallo Schraub mal den Deckel der Antennendose ab und schau mal, ob es eine Bezeichnung darauf gibt. Es gab mal Sat...
  1. bigdie
    Schraub mal den Deckel der Antennendose ab und schau mal, ob es eine Bezeichnung darauf gibt. Es gab mal Sat taugliche Antennendosen mit normalen Antennenstecker aber 99% der Dosen mit nur 2 Anschlüssen sind nicht Sat tauglich.
    Hat der Sony Fernseher einen Analog oder Digitalreceiver eingebaut?
  3. #12 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    RaverzZ Schlitzeklopfer
    oke ich glaub es lag an der dose^^ ich lass jetz gerade die programme scannen, aber die signalstärke is komisch, mal ist sie bei 99% dann wieder auf 45% und dann auf 0% o.O das schwankt hald voll hin und her
    @bigdie:
    die antennendose hatte zwei anschlüsse, also für stecker und kupplung, hab die dose jetz entfernt und direkt nen stecker druaf gemacht. jetz funktioniert alles, bis auf die signalstärke schwankungen o.O
    Das mit der Schwankung beim Scannen ist glaub ich normal. Das sind wahrscheinkich Kanäle, die nicht benutzt sind.
  5. #14 RaverzZ, 29.12.2010
    RaverzZ
    oke dann funktioniert alles :) ähm aber hab noch ne frage xD liegt es am reciever, dass die grafik so mies ist?
    Was für eine Graphik?
  7. #16 Lötauge35, 29.12.2010
    Für SAT Empfang benötigst du eine passende Anschlußdose, für die Verbindung von Receiver zur Dose giebs auch passende flexible Anschlußleitungen mit F-Steckern. kostet zusammen keine 10€
    Alles andere ist Murx
    Wenn du weder terrestrisch noch UKW brauchst, tut es auch ein flex. Anschlußkabel und ein F-Verbinder + eine Leitungsauslaßdose. ergibt 2-3 db weniger Dämpfung.
  9. #18 RaverzZ, 30.12.2010
    RaverzZ
    mit grafik meinte ich die bildqualität. gestern hab ich mir noch nen neuen reciever gekauft, nen "Technistar S1+" und siehe da bildqualität ist sehr gut :) ich hoffe das bleibt jetz so. Vielen dank für die hilfen :)
    mfg
tv-reciever problem :( - Ähnliche Themen
  1. Sicherungsproblem
    Sicherungsproblem: Hallo Forum, bin neu hier und erhoffe mir die Antwort auf mein Problem.. habe hier in Ungarn ein Haus und andauernd springt die Hauptsicherung...
  2. Problem Modulator und Kabelanschluss
    Problem Modulator und Kabelanschluss: Hi Hatte heute folgende Konstellation ( nicht von mir gebaut, sondern so vorgefunden) Kabelanschluss - Verstärker - 3 Modulatoren für 3 sky...
  3. FI ausschalten - Probleme in der Wohnung
    FI ausschalten - Probleme in der Wohnung: Ich betrete meine Wohnung bei bester Gesundheit - dann nach kurzer Zeit Herzrasen, Übelkeit, Flimmern, Brennen auf der Haut, vor Waschbecken und...
  4. Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter
    Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter: Hallo, möchte für meine Aussenlampen gerne einen Dämmerungsschalter installieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss es Funk sein. Von...
  5. Problem Leuchtstofflampen vs Radio
    Problem Leuchtstofflampen vs Radio: Hallo Ich habe ein totales Problem mit Leuchstofflampen mit EVG und dem Radioempfang im Haus. Sobald die LS-Lampe eingeschaltet wird kratzt das...
