TV Signal aufteilen auf 2 Teilnehmer
Diskutiere TV Signal aufteilen auf 2 Teilnehmer im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe einige Fragen bzgl. Antennentechnik: folgendes Grundszenario liegt vor: aus einer UP Dose kommt direkt ein Koax Kabel...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    aus einer UP Dose kommt direkt ein Koax Kabel raus, welches am TV angeschlossen ist (TV mit integriertem Receiver) (leicht handelbar, da nur eine Fernbedienung vorhanden)
    nun kommt die Wunschausführung:
    es soll ein zusätzlicher Receiver mit integrierter HDD angeschlossen werden.
    Kann ein solches Teilchen verbaut werden (oder auch gerne ein anderes) Kathrein Verteiler?
    Somit würde ich das Signal aufsplitten, da entweder nur der TV mit integriertem Receiver läuft (für Mama/Oma leicht handelbar), oder eben der TV mit externem Receiver betrieben wird (für Tochter/Sohn und deren zusätzliche Spielereien)
    Der Idealfall wäre, dass ich vielleicht ein Duplex Koax durch das Leerrohr bis in den Dachboden noch durchbekomme und vielleicht noch ein Abgang am LNB frei ist, damit ich zwei Leitungen anschließen könnte. Hier habe ich aber noch nicht nachgesehen, ob überhaupt noch weiterer Anschluss am LNB frei ist. (LNB Tausch und einen Multiswitch verbauen wollte ich eigentlich momentan noch vermeiden)
    Und Zusatzfrage: welche TV Dose nehme ich da am besten, da das Koaxkabel momentan direkt aus der UP Dose kommt? Eine Stichdose, z.B. eine ESD30 TWIN oder eine Einzelanschlussdose ESC30? Wo ist der relevante Unterschied?
    Falls irgendwann der Idealfall eintreten sollte, sollte wohl auch die Dose gewechselt werden in eine ESD32 TWIN? Oder könnte ich die jetzt auch schon verbauen und den "Splitter" verwenden?
    Für eure Erklärungen und Anregungen bin ich euch sehr dankbar.
    P.s.: bitte nicht falsch verstehen, die Produkte sollen nicht zur Werbung dienen!
  3. elo22
    Entweder unicable oder jess drausmachen wenn es mit der zweite Leitung nicht funktioniert.
  4. Elwood
    Bei Unicable werden ja Durchgangsdosen benötigt, richtig? Habe ich an einer solchen zwei "Ausgänge", damit einer am TV der andere am Receiver angeschlossen werden kann?
  5. elo22
    Nein je Dose nur ein Ausgang, Du kannst aber mehrere Dosen haben oder einen Verteiler. Wobei ich lieber Doseneinsätze unter Putz haben wollte ans irgendwo einen Verteiler auf Putz oder in der Gegegend baumeln.
  6. #5 Gast001, 08.10.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Es gibt je nach dem welche 1kabellösung aus verteiler zum auf die dose aufstecken falls etwas platz vorhanden ist dann baumelt nix
TV Signal aufteilen auf 2 Teilnehmer - Ähnliche Themen
  1. Signal eines Temperaturfühlers aufteilen
    Signal eines Temperaturfühlers aufteilen: Hallo zusammen, die Lösung des Problems ist einfach. Ich kaufe einen zweiten Temperaturfühler und schließe ihn am 2. Regelungseingang an. Mich...
  2. bosch dampfgarer signaltöne
    bosch dampfgarer signaltöne: guten morgen, bin neu hier und habe gleich eine frage bei meinem bosch dampfgarer (cdg634bb1/35) gehen auf einmal keine signal/tastentöne mehr...
  3. LOGO / 230V / Inputsignal
    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  4. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  5. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
