Twin Anschluss per SAT
Diskutiere Twin Anschluss per SAT im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo hier nochmal das alte "SAT -> kann nicht gleichzeitig (automatisch) aufnehmen und ein anderes Programm ansehen" -Problem hier aus meiner...
  1. tonne
    tonne Schlitzeklopfer
    hallo
    hier nochmal das alte "SAT -> kann nicht gleichzeitig (automatisch) aufnehmen und ein anderes Programm ansehen" -Problem hier aus meiner Lage heraus, denn leider waren die anderen Themen dazu so speziell, dass ich keine für mich schlüssige Lösung herausfiltern konnte:
    Wir haben einen digitalen Doppel LNB, und einer davon geht ins obere Zimmer (wird dort nur selten benutzt) der andere geht ins Wohnzimmer.
    Einen Recorder habe ich bereits, und ein Twin Receiver wäre schnell beschafft......
    Hier könnte ich die Frage bereits abschließen und auf Vorschläge hoffen.
    Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das zweite Kabel überhaupt ins Wohnzimmer bekomme. Dort und auch oben existiert je eine zweite analoge Antennendose, offenbar ein Übrigbleibsel aus früheren Tagen.
    Daraus schließe ich- laufen demnach zwei Kabelstränge von oben nach unten so könnte ich theoretisch den oberen Digitalanschluss mit dem analogen Kabel verbinden und hätte die digitale Verbindung unten und damit 2 Anschlüsse. Rein theoretisch, praktisch hätte ich da nen leichten Horror davor....
    Was würdet ihr machen? Gehts auch einfacher?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß tonne
    Schau mal hier: Twin Anschluss per SAT. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Twin Anschluss per SAT
    Richtige passende Leitung anbinden und bei vorschriftmässiger Installation durchs Rohr ziehen.
  4. tonne
    danke Lutz
    Könnte ich probieren - das analog Kabel könnte ich als Zugkabel verwenden
    Es ist wohl nicht geeignet für digitalen Empfang?
    Aber der Querschnitt ist doch ziemlich der gleiche....?
    Denn so könnte ich mir das Durchziehen sparen.
    Und wie ist das, der Anschluss oben wird also parallel gelegt, ist nicht weiter tragisch, oder?
    Parallel ist müll entweder du machst es zum Umstecken oder du kaufst dir für 20€ ein LNB mit 4 Abgängen und ziehst gleich eine 2. Leitung nach unten.
  6. tonne
    danke,
    ich kann also das analoge Kabel nehmen- das schließe ich aus der Antwort
    Versuch macht klug kann ich dir da nur sagen. Koaxkabel gibt es 1000 Sorten. Wenn es nur 3m sind spielt die Dämpfung keine so große Rolle. Wenn aber von der oberen Wohnung schon 50m bis zur Schüssel gehen, können die 3m schlechtes Kabel schon zu viel sein.
  8. #7 gerd0815, 05.04.2010
    gerd0815
    gerd0815 Strippenzieher
    hi,
    steht auf dem Kabel evtl. was drauf? Ich würde es aber auch einfach probieren; mehr als nicht funktionieren kann's nicht :-)
    Gruß Gerd
  9. tonne
    was drauf steht sehe ich nicht, es ist ja fest in der Wand eingezogen !
Twin Anschluss per SAT - Ähnliche Themen
  1. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  2. Installation Kaltwintergarten
    Installation Kaltwintergarten: Hallo, ich bin neu hier, habe aber gleich mal eine Frage. Wir bauen gerade einen Kaltwintergarten, also Terrasse mit Glas überdacht und seitlich...
  3. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  4. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  5. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
