Typenbestimmung defekte Diode
Diskutiere Typenbestimmung defekte Diode im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte gerne die Platine einer Lampe mit PIR Sensor reparieren. Leider hatte das Teil einen Wasserschaden, ich weiß also...
  1. #1 Greif, 22.06.2017
    Greif
    Greif Strippenstrolch
    Leider hatte das Teil einen Wasserschaden, ich weiß also nicht, ob überhaupt noch was zu retten ist.
    Leider ist die Platine schon stark mitgenommen :-( - aber es interessiert mich, ob sie noch funktioniert.
    Beim Reinigen der Platine hat sich das Reststück einer Diode gelöst, die ich ersetzen möchte.
    Leider kann man die Beschriftung nicht mehr erkennen. Die Bezeichnung N4... meine ich noch erkennen zu können.
    Die Möglickeit die Kennlinie auszuwerten (Sofern die Diode noch i.O. ist), habe ich nicht.
    Könnt ihr mir sagen wie ich an den Diodentyp rankomme / wer mir sagen kann , um welche Diode es sich handelt?
    Ist es möglich, dass die Platine mit bleifreiem Lot gelötet wurde, bei dem ich zum entlöten um die 350° brauche?
    Schau mal hier: Typenbestimmung defekte Diode. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Da sitzen ja noch drei weitere Dioden in der Nähe. Eine gängige Diode für einen Brückengleichrichter (der vier Dioden brauchen würde) wäre eine Diode mit der Typbezeichnung 1N4001. Kannst du vielleicht ein Bild von der Unterseite der Platine machen, so dass man erkennen kann ob die anderen drei Dioden zusammen mit der kaputten einen Brückengleichrichter bilden?
    Vielleicht lässt sich auf den anderen die ja Bezeichnung erkennen?
    David
  4. #3 Kaffeeruler, 22.06.2017
    zumindest kann man auf dem Bild erkennen das es am ende 007 Dioden sind
    Damien gefällt das.
  5. Damien
    Auch eine Feld-Wald-und-Wiesen-Gleichrichter-Diode ;) - Die Wahrscheinlichkeit steigt.
  6. Greif
    Hier ist ein Bild der Unterseite der Platine ....
    Der Platz der entfernten,
    defekten Diode ist rot markiert...
    Die Pins der weiteren drei Dioden in dem Bereich sind grün markiert. 20170622_121923.jpg
    Danke
    Gruß Greif
  7. #6 Günther, 22.06.2017
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Nimm 4 Dioden 1N4007 und gut iss . . .
Typenbestimmung defekte Diode - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  3. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  4. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
  5. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
