Überprüfung einer LED-Blinkschaltung
Diskutiere Überprüfung einer LED-Blinkschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe hier einen Schaltplan der die drei LEDs in regelmäßigen Abständen aufblinken lassen soll. Ich hab den Schaltplan so...
  1. #1 cernulois, 19.08.2009
    cernulois
    cernulois Neues Mitglied
    ich habe hier einen Schaltplan der die drei LEDs in regelmäßigen Abständen aufblinken lassen soll. Ich hab den Schaltplan so bekommen und nachgebaut, aber entweder hab ich etwas falsch zusammengebaut oder der Plan funktioniert nicht. sobald ich den Strom anschließe wird Q1 sofort extrem heiß und an den LEDs passiert gar nichts. Ich hab alles nochmal genau überprüft vor allem auch ob die Transistoren richtig angeschloßen sind, kann aber keinen Fehler finden.
    Ich hab leider nur absolute Grundkenntnise in solchen Dingen und würde mich deswegen sehr über Hilfe freuen ob der Plan so korrekt funktionieren sollte oder was ich falsch gemacht haben könnte. Wär auch relativ dringend.
    Zu dem Plan hab ich noch dazugeschrieben welche Teile von Conrad ich dazu verwendet hab. (Bestellnummern)
    Wenn ich noch irgendwelche wichtigen Infos vergessen habe liefer ich die gerne nach.
    Vielen Dank schon mal!
  3. #2 Günther, 19.08.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Überprüfung einer LED-Blinkschaltung
    bedenklich finde ich, dass die Transistoren bei Rechts- oder Linksanschlag von P1 ihre Basis direkt auf die Versorgungsspannung gelegt bekommen: das hält der Transistor auf Dauer nicht aus.
    Leg zwischen S von P1 und JP1 zur Sicherheit einen Widerstand von 1...10 kOhm und dreh P1 in die Mittelstellung . . .
  4. #3 kalledom, 19.08.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    daß je nach Anschlag des Potis die Basis von Q1 oder Q2 den vollen Plus bekommt, das ist nicht nur bedenklich, das ist fatal.
    Wenn Du Glück hast und die Spannungsquelle zusammen gebrochen ist, könnte der Transistor noch leben.
    Evt. hat das Poti einen "Schlag" mitbekommen, denn kurz vor einem Anschlag fließt der hohe Basisstrom auch durch das Poti; das ist für so hohe Ströme nicht ausgelegt und verbrennt an der Stelle.
    Also, so wie Günther schon geschrieben hat, UNBEDINGT zwischen S (Schleifer des Potis) und Plus einen Widerstand 1...10k einsetzen. Damit wird der Basisstrom an den Poti-Anschlägen begrenzt.
  5. #4 Tobi.B., 20.08.2009
    Tobi.B.
    Tobi.B. Schlitzeklopfer
    Also Die Basis eines Transistor´s verträgt nicht soviel Spannung (die Basis schaltet schon bei 0,7V)
    Kannst ja mal die Teilströme berechnen wenn der Poti auf 1k und auf 10k steht und dann schaun wie viel die Bauteile aushalten danach dem entsprechend die Schaltung angleichen.
Überprüfung einer LED-Blinkschaltung - Ähnliche Themen
  1. Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern
    Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern: Hallo! Ich habe hier eine Reihe von DI Personenschutz-Zwischensteckern. Die habe ich mal mit meinem Installationstester überprüft. Keiner der...
  2. Überprüfung eines Imbisswagens
    Überprüfung eines Imbisswagens: Hallo Kollegen, Ich soll die "ortsfeste Anlage eines Imbisswagens" überprüfen. (Wiederholungsprüfung). Ich will mich darauf besonders gut...
  3. bitte um ergebniss überprüfung
    bitte um ergebniss überprüfung: hallo! würde gern mal folgendes ergeniss überprüft gewusst wissen: aufgabe: ein 8-lite PAR 36-Blinder soll mit PAR 36 ACL Lampen 28V, 250W...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
