Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S
Diskutiere Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Vom Einspeisestecker geht der PE direkt zur Masse und danach nützt es nichts mehr. Außerdem gibt es PRCD-s auch nur in Stecker bzw Kabelbauform...
  1. gert
    Ein kleiner Schelm, der Frank@bigdie.
  4. #23 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    Moin,
    ich hoffe du hast dich wieder fachgerecht reparieren lassen? :auslachen:D Wer hat denn die Reparatur ausgeführt? Facharzt oder EFK? ;)
    Ich hab es überlebt, nur halt das Netzteil nicht. Die 14 kV auf der 12V Seite haben voll aufs Netz durchgeschlagen.
  6. #25 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    Was ein PRCD-S ist, ist mir durchaus bekannt. Auch wie man ihn fachgerecht zu prüfen hat. :rolleyes:
    Wenn denn, dann kommt der PRCD-S in die Netzanschlussleitung, direkt hinter dem Kästchen mit dem Überspannungsableiter und nicht ins Wohnmobil.
    Warst ja nicht gemeint, Gert wollte das Teil unbedingt ins Auto basteln.
  8. #27 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    Ok, war nicht erkennbar, das Gert gemeint war. Da würde weder der PRCD-S noch der ÜSA Sinn machen.
  9. #28 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    So, habe mal ein bisschen gesucht. Es gibt (gab) - hatte es also doch richtig in Erinnerung - auch sowas wie einen PRCD-S als Reiheneinbaugerät. Das Teil von ABL (SLU-1P) gibt es allerdings nicht mehr einzeln im Handel. Es sind aber noch einige Schukosteckdosenverteiler online zu finden, auch unter dem Begriff Protek PRCD-S findet man noch was.
    Ansonsten gibt es da mindestens noch von EPA GmbH den PECON+, ein Modul zum Schaltschrankeinbau https://epa.de/filter/de/produkte/schutzleiterueberwachung-pecon/, zur Schutzleiterüberwachung. Letzteres ist vor allem dazu gedacht, wenn ein Gerät/eine Maschine die eigentlich max. zulässigen Grenzwerte beim Schutzleiterstrom von 3,5 bzw. 10mA überschreitet. Mit der Schutzleiterüberwachung darf man die Grenzwerte wohl überschreiten.
    Nützt aber nichts, du musst den Schutzleiter nicht nur überwachen sondern auch trennen und das sicher und auch sicher wieder verbinden vor Phase und N.
  11. #30 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    Ja, das ist bekannt. Das Teil von ABL, was ich meine, ist/war BGI608-konform. Ich verweise da einfach auf die Anleitung https://www.yumpu.com/de/document/read/1356420/slu1p-schutzleiteruberwachung-abl-sursum Direkt bei ABL ist leider nix mehr zu finden. Inwieweit da der PE voreilend ein- bzw. nacheilend ausgeschaltet wurde, ist leider nicht erkennbar.
    Für den L u. N ist es übrigens seit einigen Jahren schon ausreichend, wenn der N zeitgleich ein-/ausgeschaltet wird. In einer früheren VDE-Norm war noch ein voreilendes Ein- und ein nacheilendes Ausschalten gefordert.
Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
