Überspannungsschutz
Diskutiere Überspannungsschutz im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, kann bitte mal einer einen Blick auf den Überspannungsschutz werfen? Soll so funktionieren: Der MV unterbricht über den Mosfet alle 1,2...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Soll so funktionieren: Der MV unterbricht über den Mosfet alle 1,2 Sekunden die Masse für 80mSek. damit ein Verpolschutzrelais abfällt wenn die Ladekabel abgesteckt werden. Das haut auch 1A hin.
    Wenn aber der Längsregler stirbt und mehr Volt wie die eingestellten 13,8V rauskommen dann soll der Mosfet dauernd unterbrechen. Also will ich den NE555 über die Zenerdiode mit dem Transistor abschalten, dann ist der Mosfet aus. Und gleichzeitig soll eine LED leuchten die das anzeigt.
    Frage: Hält die Schaltung so wie ichs gezeichnet habe das auf DAUER (1 Tag) aus, wenn höchstens 22V daherkommen können (weil der Tafo nicht mehr hergibt)? Oder soll ich wo höhere / andere Widerstände reingeben? Die Widerstände sind 0,6W.
    [​IMG]
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Überspannungsschutz. Dort wird jeder fündig!
    AW: Überspannungsschutz
    Die Frage ist erst einmal, ob der 555 die 22 Volt aushält. Die normalen gingen glaub ich bis 16 o.18V.
  4. triti
    Die Zenerdiode wird/soll ja auch gleich die Spannung für den 555 auf 15 V begrenzen!
    Der obere wagerechte 100 Ohm widerstand muß 360mW abkönnen.
    Der senkrechte wenn man mal den Verbrauch der restlichen Schaltung außer Acht lässt, das Gleiche Der Transistor sollte mindestens 0,5W haben.
    Parallel zum 2,2K widerstand würde ich noch einen 1µ Elko und einen 100n Keramikkondensator hängen, damit das Ganze nicht anfängt zu schwingen.
    Die linke LED würde ich dann noch mit an die stabilisierte Spannung hängen und den Pin 4 des 555 an den Transistor, der die Led schaltet. Weil an dem anderen ca 7V liegen werden wenn du oben 22 hast.
    Und noch eins der Transistor, der die LED steuert, sollte mehr Stromverstärkung haben als der andere.
  7. triti
    Danke für die Tips, aber...
    Aha, da gehört das hin. 100nF wollte ich ohnehin gegen schwingen wo hinhängen.
    Warum so viel? Der NE555 braucht selber schätze ich mal 20mA. Über die Zenerdiode kommen höchstens 7V und der Widerstand ist 2200 Ohm. 7V/2200R=0,003A.
    Wo liege ich falsch?
    Ok., da reicht ein BC337. Der hat 0,625W. Und einen Lüfter gibts auch noch. (Da habe ich das Problem, auch wenn ich 22R/1W vorschalte - wenn 22V kommen wirds dem zu viel.)
    Hm. Da brauche ich doch den rechten Transistor gar nicht mehr. Meinst Du das so ---> Bild ?
    lg
    Triti
    Wenn du 22V im Eingang hast, mußt du 7-0,7V verbraten um auf 15V zu kommen. Um an 100 Ohm 6,3 V abfallen zu lassen, müssen 63mA fließen. 6,3V x 0,063A = 397mW
    Doch der rechte Transistor regelt, der linke schaltet. deshalb soll auch der Linke die größere Stromverstärkung haben, damit er sicher komplett durchschaltet. Am C des rechten Transistor schwankt die Spannung je nachdem wie hoch die Eingangsspannung und wie hoch der Eigenverbrauch dieser Schaltung ist. Wenn also der Eingang 22V hat sind am C ca.7V. Tiefer wird die Spannung dort theoretisch nie und das reicht für den Reset des 555 nicht denke ich.
  9. triti
    Aha, das heißt dass die Schaltung normal nur ca. 20mA zieht. Wenn aber die Spannung >15V steigt dann fließt mehr Strom durch und DANN gilt die Rechnung oben.
    Ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Ist das richtig wie ich im letzen Bild gezeichnet habe? "Pin4 an den Transistor der die LED schaltet". Wenn der schaltet zieht er auch gleich Pin4 auf Masse. (Den 100R von Pin 4 sollte ich besser auf 1k erhöhen).
    Aber wie kommt der zweite Transistor rein der regeln soll? An Pin4 hängt ja der andere... ??
    gehe mal vom 1. Plan aus
    linke LED + an geregelten +
    Pin 4 vom 555 an C des linken Transistors
    recter Transistor treibt nur noch den Strom für den 100 Ohm widerstand.
    und dann noch die 2 Kondensatoren parallel zum 2,2 K Widerstand.
  11. triti
    ok.
    ok
    ?? So:?
    [​IMG]
    Fehlt da nicht noch ein Widerstand zur Strombegrenzung nach Plus?
    edit: Moment - und wenn ich nur einfach den linken nehme aber einen Darlington BC517 mit 1k Basiswiderstand? Der würde doch leichter durchschalten?
      Dateigröße:
      4,3 KB
      Aufrufe:
      1.224
Überspannungsschutz
Überspannungsschutz - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
