Übertragungsrate / Streamen über WLAN
Diskutiere Übertragungsrate / Streamen über WLAN im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vor ein paar Wochen ist mein Telefon ausgefallen, siehe 30.06.2013 GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK Netzwerktechnik und Telefonanlagen...
  1. gert
    30.06.2013
    ISDN und DSL : ISDN ist ausgefallen
    Nun hat sich herausgestellt, daß auf meinem Grundstück die Leitung beschädigt ist.
    Alternativ könnte ich zum Kabelanschluß unitymedia wechseln, ein ÜP ist in meiner Werkstatt, bisher ungenutzt. Von da könnte ich per WLAN ins Wohnhaus.
    Frage: Welche Übertragungsrate ist per WLAN zu erzielen, geht damit evtl. auch Streamen?
    Fritzbox cable 6360, WLAN- Stick Fritz 300MB.
    AW: Übertragungsrate / Streamen über WLAN
    Die Übertragungsrate bei WLan kannst du am Ende nur selber ausprobieren. Theoretisch gibt es jetzt schon sehr schnelles Wlan, wenn Accesspoint und Empfänger 3m auseinander stehen und keine Wand dazwischen ist. Die Übertragungsrate wird aber selbst im Freien alle paar Meter schlechter. Wenn dann noch Wlans von Nachbarn dazukommen, werden dann nicht alle Kanäle benutzt. Möglich sind aber auch außen an Haus und Werkstatt angebrachte Richtantennen von denen du dann wieder in dein häusliches Netzwerk einspeisst.
    Was mich allerdings wundert, ist, das DSL ging und ISDN nicht. Normalerweise sind die hohen Frequenzen vom DSL viel kritischer als die ISDN Übertragung
  4. #3 AC DC Master, 31.07.2013
    was willste streamen ? musik oder HD Videos ? bei musik kann der 300 MB stick reichen aber bei HD Videos hört der spaß dann auf.
    Bei Musik gibt es praktisch überhaupt kein Problem und wenn man die 300 Mbit wirklich hätte könnte man locker 10 HD Filme gleichzeitig srteamen. Die 300Mbit sind aber nur Theorie. Einen Teil davon braucht man schon für Handshakes und Fehlerkorrektur, Verschlüsselung usw. Der Rest nimmt mit jedem Meter Entfernung rapide ab. Wenn man dann an der Grenze ist, kann dann jede Störung zu unterbrechungen der Übertragung führen. Das kann man beim Internetsurfen verkraften beim Fernsehen aber voll vergessen.
  6. gert
    Ja, Danke. Das sieht so aus, daß ich die Reparatur der Leitung in Auftrag gebe. WLAN hab ich mal mit stick vom Nachbarn getestet, geht nicht zufriedenstellend.
Übertragungsrate / Streamen über WLAN - Ähnliche Themen
  1. Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY
    Suche nach einer Lösung das "Hörerteil" zu "streamen" - Smarthome DIY: [ATTACH] Wie hier auf dem Bild zu sehen ist wird der Hörer mit dem Standard Spiralkabel angeschlossen. Im Hörer befindet sich das Mikrofon und ein...
