Uhrenbeweger
Diskutiere Uhrenbeweger im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, ich möchte mir einen Uhrenbeweger bauen. Dieser dient dazu, Automatikuhren aufzuziehen. Da die eine Automatikuhr links...
  1. ekirch
    ekirch Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Da die eine Automatikuhr links herum, die andere rechts herum drehen muss, damit sie aufgezogen wird, habe ich mir gedacht, ich verwende einen Servomotor (aus dem Modellbau), der die Uhr zunächst nach rechts und durch eine Verpolung des Motors dann nach links (oder anders herum) bewegt.
    Nun bin ich kein großer Elektroniker/Elektriker und frage mich, wie man das am günstigsten anstellt.
    Ich benötige im Prinzip eine Wechselspannungsquelle (6...9V) geringer Frequenz (0,2...0,5Hz), die den Motor mit ausreichend Strom versorgt.
    Was macht man da?
    Oder habt ihr zu dem ganzen Thema sinnvollere Alternativen?
    Ausgenommen von möglichen Vorschlägen sind: Uhrenbeweger kaufen, Uhr selbst aufziehen! ;)
    Vielen Dank!
    ekirch
    Schau mal hier: Uhrenbeweger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 19.06.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Uhrenbeweger
    ... also, ich könnte mir eine einfache und billige Lösung so vorstellen:
    Nimm zwei gleiche Steckernetzgeräte und schalte ihre Ausgänge in Reihe. Dann hast du (von der Mitte aus gesehen) eine umpolbare Spannungsquelle. Weiters brauchst du ein Zeitrelais (Blinkrelais z.B. von Eltako, frag mich nicht nach der Type) mit Wechsler. Die Schaltfrequenz kann man vom Sekunden- bis zum Stundenbereich einstellen.
  4. ekirch
    AW: Uhrenbeweger
    Hallo Günther,
    vielen Dank für Deinen Tipp!
    Ich werde mir das mal ansehen!
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Uhrenbeweger
    Sowas macht man nicht! Da können Ausgleichsströme fließen, die sehr unlustig sind :D
  6. #5 Prüfling, 04.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Uhrenbeweger
    Er will da sicherlich die Verbindungsstelle der Reihenschaltung als Masse bzw. 0V-Schiene nutzen ;)
  7. ekirch
    AW: Uhrenbeweger
    mangelnde Freizeit hat mich in den letzten Wochen in meinem Vorhaben nicht vorankommen lassen.
    Wie seht ihr die Möglichkeit, für den Uhrenbeweger einen Schrittmotor zu verwenden? Wie funktioniert die Regelung eines solchen Motors?
    Mal ganz allgemein gefragt:
    Gibt es Standardliteratur, die empfohlen werden kann?
    Danke..
Uhrenbeweger
Uhrenbeweger - Ähnliche Themen
  1. Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan?
    Uhrenbeweger für Automatikuhren selber bauen! Wer erstellt mir einen Schaltplan?: Hallo Ich brauche einen Schaltplan für einen Uhrenbeweger! Also es muss eine Vorrichtung sein, die in bestimmten Zeitabständen die Uhr bewegt....
  2. Hilfe für Uhrenbeweger
    Hilfe für Uhrenbeweger: Hallo, ich möchte mir einen Uhrenbeweger bauen. Momentan hab ich 3 Motoren (6-15V) die bei 6V 10 U/min bringen. Soweit so gut...was ich jetzt...
