Umbau/Ausbau Keller - Durchgang-/Stichdose?
Diskutiere Umbau/Ausbau Keller - Durchgang-/Stichdose? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, durch einen geplanten Kellerausbau wird es notwendig dort TV-Anschlussdosen zu setzen. In einem Zimmer wird es nur eine Dose geben, in...
  1. #1 Nutellabrötchen, 26.08.2009
    Nutellabrötchen
    Nutellabrötchen Schlitzeklopfer
    durch einen geplanten Kellerausbau wird es notwendig dort TV-Anschlussdosen zu setzen. In einem Zimmer wird es nur eine Dose geben, in einem anderen 2, da man dort den Fernseher wahlweise an die eine bzw. andere anschließen können soll.
    Ich wollte jetzt von der einzelnen Dose in Zimmer 1 ein Kabel zum Verstärker legen; ebenso von der einen Dose in Zimmer 2. Von der Dose wollte ich dann weiter gehen an die zweite Dose in dem Zimmer.
    Aktuell habe ich Kabelfernsehen, evtl. kommt aber irgendwann ein Wechsel zur SAT-Anlage.
    Meine Frage ist jetzt .. bräuchte ich bei meinem vorhaben 1 Durchgangs- und 2 Stichdosen? Oder kann ich einfach 3 Durchgangsdosen nehmen und bei zweien einen Abschlusswiderstand in den Ausgang setzen (für den Fall, dass ich doch nochmal in den Gedanken komme weiter zu gehen; mir ist bewusst, dass ich bei Sat dann nur "entweder oder" habe)?
    Bei den Dosen hab ich an die Kathrein ESD 44 (Durchgangdsoe) bzw. ESD 84 (Stichdose) gedacht.
    Danke und viele Grüße
    vom Nutellabrötchen :)
  3. #2 Kaffeeruler, 26.08.2009
    AW: Umbau/Ausbau Keller - Durchgang-/Stichdose?
    Das kommt immer auf die Werte an... Ich glaube die ESD 84 war ein wenig Besser als ne ESD 44.
    Allerdings würde ich, wenn ich schon alles neu lege immer nur Sternförmig ziehen und nichts durchschleifen( somit ist es egal was auch immer ich an welchen Anschluss für ein Empfangssignal haben möchte ), die Leerohre groß genug wählen um evtl nochmals was nach legen zu können. Z.B ne 2te Leitung wenn du evtl mal nen Twin Reciver mit Plattenspeicher haben willst usw...
    Oder gleich mit einziehen, so teuer ist es auch nicht
  4. #3 Nutellabrötchen, 27.08.2009
    Nutellabrötchen
    die Möglichkeit zur späteren Nachrüstung wird so oder so mit eingeplant. Das mit dem Durchschleifen ist fürs Wohnzimmer gedacht; einfach nur für den Fall, dass Sofa und Fernseher die Seiten tauschen .. (sprich die Dosen liegen sich gegenüber). Beide Dosen "gleichzeitig" in Benutzung geht quasi also nicht .. aber mal schauen :)
    Allerdings ist mir jetzt noch nicht klar, welche Dose(n) ich nehmen soll. Die ESD 84 hat geringere Anschlussdämpfungswerte, das ist richtig.
    Aber ist es so, dass eine Durchlassdose mit Abschlusswiderstand am Ausgang einer Stichdose entspricht?
  5. #4 Kaffeeruler, 27.08.2009
    Wenn mann die Dämpfung im hintergrund stehen lässt, ja
Umbau/Ausbau Keller - Durchgang-/Stichdose? - Ähnliche Themen
  1. Kellerbeleuchtung Menge + Typ
    Kellerbeleuchtung Menge + Typ: In einem ca. 40 qm großen kellerraum, grob 8x5 M, wollte ich 3 Reihen a 2 Leuchten hintereinander montieren und jede Reihe dann einzeln schalten....
  2. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  3. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. Ersatzleitung in den Keller ziehen
    Ersatzleitung in den Keller ziehen: Hallo zusammen, ich wohne in einem MFH (BJ2001). In meinem Keller habe ich Strom, den ich nutzen wollte, um eine Wallbox in der benachbarten TG...
