Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
Diskutiere Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
  1. filmer
    filmer Neues Mitglied
    ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil, wie es an diversen Kleingeräten üblich ist.
    Mit Hilfe von in Reihe geschalteten Widerständen möchte ich den Lampenstrom einstellen. Tests haben ergeben, dass ein Lampenstrom zwischen 50 und 80 mA beste Ergebnisse erwarten lässt. Allerdings beobachte ich ein Phänomen, das ich mir nicht erklären kann.
    Ich habe gemessen:
    Leerlaufspannung d. Netzteils 5,06V
    Spannung bei Last (LED + Widerstand) und ca. 70 mA Stromaufnahme: 4,98V
    Spannung bei Last und ca. 50 mA Stromaufnahme: 4,22V
    Wie ist das zu erklären. Ich hätte es genau umgekehrt erwartet, sprich, dass die Spannung bei höherer Last in die Knie geht und nicht bei geringerer. Wo ist mein Denkfehler?
    Freue mich über jeglichen Input.
    Um sowas zu machen, muss man erst einmal wissen, was in der Leuchte schon verbaut ist
  4. filmer
    Hallo Bigdie,
    das hast Du völlig recht, allerdings gibt es nicht viel mehr zu schreiben, als ich bereits geschrieben habe. Die Lampe ist ansonsten im Originalzustand, über die Art und Leistung der LED sind keine Infos zu bekommen (zumindest habe ich keine gefunden). Fakt ist: Betrieb mit 3 Monozellen, also Nominalspannung 4,5V. Technisch ist der Aufbau eher simpel, neben der LED (eventuell mit integriertem Vorwiderstand?) gibt es nur noch den Schalter.
    Die Lampe funktioniert bereits bestens auf Netzspannung, jeodoch geht es mir darum a) die Lebensdauer der LED zu maximieren (An 3 Monozellen zieht die LED ca. 150 mA), ich habe die Stromstärke über Widerstände auf 70 bzw. 60 mA begrenzt, was sich auf die Helligkeit kaum ausgewirkt hat.
    Was ich nicht verstehe und wofür ich nach einer Erlärung suche, ist der für mich überraschende Spannungsverlauf (siehe 1. Post.)
    Bist du sicher? Normale LEDs brauchen 3-3,5V. Es gibt billigteile da ist der Innenwiderstand der Batterie praktisch der Vorwiderstand. Die haben dann aber auch entweder 3V oder 6V Batterien, Bei 6V dann halt 2 LEDs in Reihe. Viel öfter hat man heute aber eine elektronische Konstantstromquelle in Form eines kleinen IC und 1-2 Bauteilen rundherum. Das ist mitunter winzig.
Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. Umbau einer UV: RCD Pflicht?
    Umbau einer UV: RCD Pflicht?: Guten Abend Kollegen! Weil ich gerade in einer hitzigen Diskussion darüber in Bezug auf eine Baustelle bin hoffe ich, dass das hier jemand...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene
    Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene: Hallo alle miteinander! Nachdem ich mich hier im Forum etwas umgesehen habe, glaube bzw. hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere Fachmann...
  5. Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?
    Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?: Hallo an die Experten , kann jemand die obige Frage beantworten ? In welcher Din ist das beschrieben? Wird das als Wartung gewertet oder als...
