Umbau Pfarrheim Uv
Diskutiere Umbau Pfarrheim Uv im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim den E Check zu machen . Bei der ersten Besichtigung vielen diverse Mängel auf. So ist nur etwas 40% der Steckdosen durch einen FI abgesichert . Es gibt keinen Berührungsschutz und in einem Raum ist die Zuleitung defekt. Jetzt soll der Verteilungsschrank erneuert werden .
    Für mich stellt sich schon die Frage ob man die Position der UV beibehalten kann. Sie befindet sich nämlich über einen Treppenabsatz der in den Keller führt. Es ist zwar kein Treppenhaus im herkömmlichen Sinne , sondern in einem Großen Vorraum , aber trotzdem die Frage nach der Zulässigkeit.
    Die Zuleitung zur Verteilung ist in Nym 4X16MM2 verlegt. Es geht zwar vom Hak zusätzlich ein 1x16mm² zur Potischiene und von dort ein 1x16mm² weiter. Aber es kommt nich an der UV an. Im Grinse könnte man das 1x16mm2 nei legen von Potischiene zur UV oder muß man zwangsläufig die Zuleitung erneuern.
    Das andere unschöne ist das sie in 2 Räumen ein 5x für die Steckdosen verlegt haben die auf die Steckdosen aufgeteilt sind. Spricht was dagegen das so beizubehalten wenn man statt 3 1 poliger 3 polige LS verwendet? Die Alternative wäre halt die 3 Leiter auf den gleichen 1poligen LS zu legen.
    Anbei Fotos von der Position der UV
    Schau mal hier: Umbau Pfarrheim Uv. Dort wird jeder fündig!
  3. IHA
    IHA Strippenstrolch
  4. IHA
    IHA Strippenstrolch
  5. #4 Lasttrennschalter, 01.07.2024
    Lasttrennschalter
    Das erste Bild zeigt ein Haus, man erkennt keinerlei Details
    Das Zweite sagt mir Fehler 404 und ist tot
  6. elo22
    Der Rest läuft nebenan. Das muss nicht mehrfach durchgekaut werden.
Umbau Pfarrheim Uv
Umbau Pfarrheim Uv - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
