Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom
Diskutiere Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin , Ich habe mir heute einen Stoßschneider gekauft. Dieser wird über Starkstrom betrieben (mit 4 Polen) Mein Starkstrom Anschluss...
  1. Jürn
    Jürn Neues Mitglied
    Moin Moin ,
    Mein Starkstrom Anschluss zuhause hat allerdings 5.
    Meine frage ist ob ich die Maschine auch auf 230V „Haushaltsstrom“ umrüsten lassen kann ?
    Ggf mit Leistungsverlust.
    Ich selber werde das natürlich nicht machen , sondern zu einem Elektriker fahren.
    Bin froh das ich ne Glühbirne wechseln kann
    Anbei paar Bilder von dem Gerät
    Vielen Dank
  3. ego
    Dann ist doch das einfachste, den Stecker gegen einen wesentlich üblicheren mit 5polen Auszutauschen!
  4. Jürn
    Jürn Neues Mitglied
    Ja das stimmt und wäre sogar für mich kein Problem. Allerdings ist das bei mir etwas nervig, da ich dann mit einem Verlängerungskabel aus der Garage in die Wohnung (2. Stock) arbeiten muss. Würde ich zur Not machen , nur wenn es auch über Standard Strom geht wäre wesentlich angenehmer:)
  5. #4 _Martin_, 12.05.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das umrüsten könnte mit einer Steinmetzschaltung klappen.
    Dabei ergeben sich aber Leistungsverluste.
    Der Elektriker um die Ecke ist nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner für einen Umbau.
    Für einen Umbau solltest du zum Elektromaschinenbauer deines geringsten Misstrauens gehen.
  6. #5 gert, 12.05.2019
    gert
    Da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
    - Der Motor wird in Steinmetzschaltung betrieben. Hat dann aber nur ca. 30 % der Leistung.
    Bei rund 500 Watt wären da etwa 30.. 40 µF nötig.
    - Der Motor wird an einem Frequenzumrichter betrieben. Leistung 100% und mehr.
    In beiden Fällen muß der Motor von Stern auf Dreieck umgeklemmt werden.
    Nö, 70%. Die 30 beziehen sich nur auf den Anlauf.
    De_Lang gefällt das.
Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom - Ähnliche Themen
  1. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  2. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  3. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
  4. Umbau Türsprechstelle von 123D12 auf a/b- für Fritzbox
    Umbau Türsprechstelle von 123D12 auf a/b- für Fritzbox: Hallo, ich habe Kenntnisse, bin aber kein Fachmann und ich habe bei euch bisher perfekte Lösungen bekommen. Nun mein Problem 1: Ich habe ein...
  5. Umbau von Halogen auf LED
    Umbau von Halogen auf LED: Hallo Forengemeinde und Fachleute. Ich möchte gerne eine Deckenleuche von Halogen auf LED umrüsten. Da der Trafo –hat Tage zuvor schon nach...
