Umluftherd nur noch Herd, also ohne Umluft...
Diskutiere Umluftherd nur noch Herd, also ohne Umluft... im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, mein einige Jahre älterer Umluftherd, von "LLoyds", ich weiß ist keine Markenware, da ist das so, der verrichtet seine Herdsachen...
  1. #1 SiriusX, 28.10.2011
    SiriusX
    SiriusX Schlitzeklopfer
    mein einige Jahre älterer Umluftherd, von "LLoyds", ich weiß ist keine Markenware, da ist das so, der verrichtet seine Herdsachen noch in vollem Umfang, bis auf die Umluft, die geht nicht mehr.
    Also wenn ich die Temperatur einstelle und dann nur Umluft einschalte, um etwas zu bruzzeln, bleibt der Herd kalt.
    Komisch, wie bei meinem Geschirrspüler...
    Jedes andere Heizprogramm funktioniert jedoch, egal ob Ober- oder Unterhitze, das geht.
    Ich find das halt seltsam, er heizt, aber nicht mit Umluft.
    Was hat den mein Herd nun noch für ein Problem?
    Liebe Grüße,
    Sirius
  3. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    AW: Umluftherd nur noch Herd, also ohne Umluft...
    hallo,
    sehr wahrscheinlich ist der Heizkörper für die Umluftheizung defekt.Der Ofen hat 2 getrennte Heizsysteme.Ein Eli kann dieses Problem bestimmt preisgünstig lösen.
    Gruss HoBi06
  4. #3 SiriusX, 28.10.2011
    SiriusX
    Da muss ich mal gucken ob ich einen 3phasenkasper kenne, der sich damit auskennt.
    Aber vielen Dank für die Nachricht.
    LG Sirius
  5. #4 AC DC Master, 28.10.2011
    wenn dein drehströmer fuchs ist, nimmt er ein ohmmeter und mist den heizstab durch. wenn der ofen aber etwas mehr mit elektronik zugebaut ist, könnte auch das thermoelement hin sein. dreht sich der propeler ?
  6. #5 SiriusX, 29.10.2011
    SiriusX
    Also der Propeller dreht sich noch, zum RedBull Air Race könnte ich also noch antreten.
    OK, so wichtig ist die Umluft nicht, weil zum Glück der normale Heizkreislauf noch funktioniert.
    Ich finde es nur schade, dass unsere Deutsche Markenqualität die Qualität einer Chinesischen Produktkopie hat.
    Sicher gehört der Herd nicht dazu, zur Markenqualität Made in Germany, aber mein Spüli.
    Den kennst du ja aber auch schon.
    Den Spruch, "Wer billig kauft, kauft zwei mal" der ist längst hinfällig. Ich kann kaufen was ich will, das Zeugs hat alles nicht das lange Leben.
    Lebensdauer meiner zuletzt angeschafften Geräte:
    Siemens Geschirrspüler 3 Jahre; Neupreis 1000€
    LLoyds E-Herd 6 Jahre; Neupreis 899€
    Logitech Z5500 Audio System 3 Jahre; Neupreis 315€
    TEAC SR-L250 CD-Radio MP3 USB iPod, 3 Jahre; Neupreis 200€
    Mehr fällt mir grad nicht ein, aber befriedigend ist das nicht.
    Wobei ich erwähnen muss dass Logitech mir selbst nach 3 Jahren ohne Schnick und Schnack sofort ein neues Steuerteil geschickt hat.
    Sehr lobenswert.
    Von TEAC jedoch, hab ich bis heute nicht mal ne Reaktion.
    Egal, ich entgleise hier gerade...
    Also lass ich jemanden kommen, der gleich mal meine Spüli mit durchgucken kann, neben dem Herd.
    So werd ichs tun.
    Danke Euch allen noch mal,
    Sirius
  7. #6 Elektro_Martl, 04.11.2011
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    falls Dein Ofen einen extra Heißluftheizkörper hat, ist dieser wohl durch.
    Kann aber auch an der Ansteuerung liegen.
    Selbiges, wie beim Geschirrspüler:
    1. Ohmschen Durchgang ohne Spannung am abgesteckten Heizkörper messen --> kein Durchgang = defekt
    2. Wenn Durchgang, dann messen ob Spannung am Heizkörper bei eingeschalteter Heißluft ankommt - wenn nein, dann Leitung, Steckung, Schalter oder Steuereinheit defekt.
    Messungen an Spannung (Gerät angesteckt) immer nur vom Fachmann machen lassen !
  8. #7 Lötauge35, 04.11.2011
    bevor so nen Umluftheizer durchbrennt giebs da bestimmt ne Übertemperatursicherung welche ausgelöst hat.
Umluftherd nur noch Herd, also ohne Umluft... - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  3. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  4. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
  5. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
