Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
Diskutiere Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  1. Iven98
    Iven98 Schlitzeklopfer
    meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die Siedle HTA 811-0 gekauft, jedoch bekomme ich die Verkabelung nach Bedienungsanleitung nicht hin. Ich habe versucht alles zu befolgen. Meiner Meinung nach sollte es auch richtig gewesen sein, jedoch tut sich einfach nichts. Nichts du funktioniert. Ich muss auch ehrlich sein ich habe keine Ahnung davon und wollte einfach mal mein Glück probieren.. bitte nicht verurteilen.
    Anbei ein Bild meiner Alten mit Verkabelung und anbei eins der Neuen ohne und eins der neuen mit Verkabelung. Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
  3. #2 Mister Kurzschluss, 19.01.2026
    Mister Kurzschluss
    In einem Mehrfamilienhaus ist es gefährlich, an der Sprechanlage ohne Fachwissen, rum zu murksen. Vor Allem, wenn man keine Ahnung hat. Wenn Du einen Kurzschluss auf bestimmten Adern machst, fällt die Anlage im ganzen Haus aus. Und wenn dann mehrere Leute eine Elektrofirma anrufen, musst Du Alles bezahlen.
    Joker33 gefällt das.
  4. #3 Mister Kurzschluss, 19.01.2026
    Mister Kurzschluss
    Hier mal die Bedeutung der Klemmen in neuen HT:
  5. #4 Strippentod, 19.01.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Es ist alles etwas schlecht zu erkennen, hast du ein Multimeter zur Hand ?
    Bzw. Kannst du ein schärferes Bild posten, frontal fotografiert, und nicht schräg von oben ?
    Vermutung:
    Klemme c scheint gar kein Potential zu haben, da klemmt jetzt der orangene Draht drauf (alt: 3) Den brauchst du nicht mehr. Da gehöhrt der schwarze von (alt: 8) drauf. Und von da Brücke zu 6.1. , die kommt momentan von Klemme b ?
    Die TÖ-Ader (rosa) war vorher auf
    I , was macht die jetzt auf Klemme 1 ? Die gehört wieder auf Klemme I.
    Was konntest du mit der zweiten Taste steuern, das Licht im Treppenhaus ? (gelbe Ader von alt: II)
  6. Iven98
    @Strippentod
    Ich habe es jetzt ändert, anbei ein schärferes Bild, passt es so?
    Die zweite Taste war als Licht gekennzeichnet, jedoch geht unser Licht im Treppenhaus automatisch an. Eventuell das Licht vor der Haustür, jedoch weiß ich es nicht genau.
  7. #6 Strippentod, 19.01.2026
    Und es geht immer noch nichts ?
    Die schwarzen Adern an c und 6.1 sind die Brücke zwischen beiden Klemmen ? Wenn ja, fehlt da die Zuleitung. (Ewentuelle der schwarze Draht, der da noch frei rumhängt. )
    Ich frage nochmal: Hast du ein Multimeter zur Hand ? Dann kommen wir ggf. schneller zum Ziel.
  8. Iven98
    Also der Türöffner funktioniert jetzt, jedoch immer noch keine Klingel. Die Klingel im Treppenhaus nicht und die Klingel an der Haustür auch nicht..
    Ja der schwarze Draht zwischen c und 6.1 ist die Brücke.
    Nein ich habe leider keinen Multimeter..
  9. #8 Strippentod, 19.01.2026
    Ohne Messungen kommen wir an der Stelle nicht weiter. Bitte Multimeter besorgen und zwischen Klemme 7 und c Spannung messen, während unten (oder oben) geklingelt wird. Sollten ca. 12V AC sein.
    Desweiteren sind alle Adern in dem dafür vorgesehenen Klemmraum unterzubringen. Ein Überstand kann dazu führen, das das Oberteil nicht korrekt aufrastet, und Adern eingequetscht werden, was zu Fehlfunktionen führen kann.
  10. Iven98
    Also das ist jetzt der aktuelle Stand:
    Klingel an der Wohnungstür funktioniert
    Klingel an der Haustür funktioniert nicht
    Mikrofon funktioniert nicht
    Hörer funktioniert nicht
    Das Grüne Kabel hängt jetzt frei.
  11. Iven98
    Ich werde mir schnellstmöglich einen Multimeter zuelegen.
    Vielen Dank schonmal.
Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0 - Ähnliche Themen
  1. Umrüstung Siedle 511 auf Vario
    Umrüstung Siedle 511 auf Vario: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem Haus eine einfache Siedle 511 Türsprechanlage. In Benutzung ist eigentlich nur die Klingel. Die...
  2. Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B
    Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B: Hallo zusammen, ich saniere derzeit eine Raucherwohnung zur späteren Vermietung in einem MFH. Leider ist die Abdeckung der Siedle THT 424-01 B...
  3. Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02
    Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02: Frage: Welche Kontakte der TL 111 entsprechen den Kontakten 9 und 14 der Cl 111? Ich vermute Masse und + Wer kann mir helfen? Gruß und Danke Fipus
  4. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
