Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
Diskutiere Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ohne Messungen kommen wir an der Stelle nicht weiter. Bitte Multimeter besorgen und zwischen Klemme 7 und c Spannung messen, während unten (oder...
  1. Iven98
    Iven98 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe jetzt einen Multimeter, habe es gemessen und zwischen 7 und c sind es 13,3-13,4 V.
    Der aktuelle Stand:
    Türöffner funktioniert
    Klingel an der Wohnungstür funktioniert
    Klingel an der Haustür funktioniert nicht
    Mikrofon funktioniert nicht
    Hörer funktioniert nicht
    Das grüne Kabel hängt lose rum.
  3. #12 Strippentod, 21.01.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Soweit ich es erkennen kann war die grüne Ader mit auf Klemme 7 angeschlossen, und gehört da auch wieder hin, weil sie vermutlich die Rufader von der Türstation ist.
    Messen: Zwischen Klemmen
    9 und 11
    9 und 12
    sollte jeweils eine Gleichspannung ca. 8-11 V zu messen sein.
  4. Iven98
    Zwischen 9 und 11 sind es 17 V
    Zwischen 9 und 12 sind es 16 V
    Grünes Kabel ist angeschlossen.
    Zwischen 7 und c:
    Wenn ich oben klingele 13,3-13,4 V
    Wenn ich unten klingele 13,3-13,4 V
  5. #14 Strippentod, 22.01.2026
    Prima. Und es klingelt dennoch nicht ???
  6. Iven98
    Doch, vielen Dank! Die Klingel funktioniert sowohl oben als auch unten.
    Jedoch Mikrofon und Hörer immer noch nicht…
  7. #16 Strippentod, 23.01.2026
    Die beiden weißen Adern von 9 und 12 nochmal genau prüfen, anhand des alten Anschlusses, das erkenne ich auf den Bildern nicht genau. Vielleicht ein Dreher drinn.
    Definitiv muss auf Klemme 9 das Massepotential sein. (Multimeter auf Gleichspannung stellen ! )
  8. Iven98
    Lila war auf 11 ich glaube Sie haben sich versehenen.
    Ich habe es jetzt gemessen. Habe die schwarze Messspitze auf 9 gehalten und die rote auf 11= 8,1 V und dann 9 auf 12 = 7,6 V.
  9. #18 Strippentod, 26.01.2026
    Klingt gut. Und Sprechverkehr geht dennoch nicht ?
    Dann bitte mal prüfen, auf welcher Stellung der Schiebeschalter S1 auf der Platine steht. ON oder OFF ?
Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0 - Ähnliche Themen
  1. Umrüstung Siedle 511 auf Vario
    Umrüstung Siedle 511 auf Vario: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem Haus eine einfache Siedle 511 Türsprechanlage. In Benutzung ist eigentlich nur die Klingel. Die...
  2. Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B
    Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B: Hallo zusammen, ich saniere derzeit eine Raucherwohnung zur späteren Vermietung in einem MFH. Leider ist die Abdeckung der Siedle THT 424-01 B...
  3. Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02
    Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02: Frage: Welche Kontakte der TL 111 entsprechen den Kontakten 9 und 14 der Cl 111? Ich vermute Masse und + Wer kann mir helfen? Gruß und Danke Fipus
  4. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  5. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
