Unbekannter Hersteller einer Innen Türstation
Diskutiere Unbekannter Hersteller einer Innen Türstation im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Servus allerseits, ich bin neu hier in diesem Forum. Habe Elektriker gelernt und möchte mein Kenntnis Bereich ein bisschen erweitern. Deshalb habe...
  1. #1 andytheracer, 30.08.2013
    andytheracer
    andytheracer Schlitzeklopfer
    Servus allerseits,
    Deshalb habe ich mich bei meinem Nachbarn mal an die defekte Gegensprechanlage gewagt.
    Das erste Problem besteht darin, dass ich den Hersteller der inne Station nicht herausfinde.
    jetzt die Frage an euch kennt jemand den Hersteller dieses Haustelefons??
    Wenn ja kann mir jemand ein Ersatz Telefon vorschlagen ???
    vielen dank erstmal
    Gruß Andreas
  3. #2 andytheracer, 30.08.2013
    andytheracer
    AW: Unbekannter Hersteller einer Innen Türstation
    Oh sorry , was ich noch vergessen habe zu sagen,
    die Anlage befindet sich in einem mehr Familien haus und in der Tür Station ist ein siedle tle 051/01 verbaut.
    Netzteil kann ich leider nicht finden :-(
    Na dann wird es wohl auch siedle sein. Normalerweise halten die alten Dinger ewig. Was geht denn nicht, klingeln oder sprechen und nur bei einem oder bei allen Geräten?
  5. gert
  6. #5 andytheracer, 31.08.2013
    andytheracer
    Super Sache, das hat mir glaube ich schon sehr weitergeholfen.
    Das alte funktioniert noch einwandfrei, allerdings hat der Vormieter die Anlage mechanisch demoliert :-(
    Eine frage habe ich aber noch, auf dem Belegungsplan von Polin, ist die sechs 10 und 11 gebrückt
    Auf der alten ist nur 10 und 11 gebrückt. Ist das korrekt?!?
    Vielen dank an alle
  7. #6 Strippentod, 31.08.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Also ein Siedle ist es definitiv nicht.
    Urmet trifft es da schon eher, aber da das optisch mit dem HHG auch nicht ganz hinhaut, wird es entweder irgendein anderes Urmet-Modell sein, oder einer der zahlreichen italienischen Ableger. Die Liste derer ist lang...
    Wo ist denn die Türöffner-Taste an dem Teil? Kann es sein, das du dafür den Gabelumschalter tief drücken musst?
    Auf jedenfall wäre hier z.B. ein Siedle HTA 811 als Ersatz möglich.
    Gruß.
  8. #7 Strippentod, 31.08.2013
    Du hast 2 getrennte Masseleitungen, ist so üblich im Siedle-system.
    Mit Brücke auf 6 wäre das in ner Standard 4+N-Anlage mit gemeinsamer Masse kompatibel.
  9. #8 andytheracer, 31.08.2013
    andytheracer
    also brücke drin oder draus lassen??
    nur zum verständnis für mich
  10. #9 andytheracer, 31.08.2013
    andytheracer
    türöffner ist richtig, geht über Gabelumschalter
    wenn als ersatz ein HTA 811 geht dann würde ja theoretisch auch ein STR 2003/2K funtionieren, oder sehe ich das falsch???
  11. #10 andytheracer, 31.08.2013
    andytheracer
    Oh sorry, denkfehler
    Geht glaube ich doch nicht:-(
Unbekannter Hersteller einer Innen Türstation - Ähnliche Themen
  1. Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Hallo, ich habe hier Stecker für Temperaturfühler die mir unbekannt sind. Weiß einer welche das sind? Danke im Voraus Cicero
  2. Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp
    Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, bitte weist mich darauf hin falls ich Formalitäten verfehle. Ich habe einen alten Elektromotor, den ich für ein...
  3. Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?
    Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?: Hallo, ich habe einen Motor von einem Freund bekommen den er aus einem alten Stabmixer ausgebaut hat. Ich hab nur den nackten Motor und weiss...
  4. Unbekannter Trafo
    Unbekannter Trafo: Hallo zusammen, habe ein Stecker-Netzteil geöffnet, welches eine Ausgangsspannung von 3V liefert. Mich würde interessieren, welche...
  5. Unbekannter deutscher Stromgenerator
    Unbekannter deutscher Stromgenerator: Hallo. Habe mich soeben in diesem Forum angemeldet und hoffe,dass ich mit euch zusammen dieses Rätsel lösen kann. Mein Name ist Ralph,ich bin 46...
