UND Schaltung aus NAND Gatter
Diskutiere UND Schaltung aus NAND Gatter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Bin gerade bei der Vorbereitung auf einen Leistungsnachweis und dabei auf folgende Aufgabenstellung gestoßen: es soll ein UND Schaltung...
  1. Tom84
    Tom84 Guest
    Hallo.
    es soll ein UND Schaltung mit drei Eingängen durch NAND Gatter mit jeweils zwei Eingängen realisiert werden, rechnerisch wie zeichnerisch.
    Eigentlich habe ich mit solcherlei Aufgaben eher weniger schwierigkeiten, nur diese will mir nicht in den Kopf ;) . Wäre euch um eine Hilfestellung oder Lösung sehr dankbar :D
    Schau mal hier: UND Schaltung aus NAND Gatter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jet, 13.10.2006
    jet
    jet Hülsenpresser
    AW: UND Schaltung aus NAND Gatter
    Hallo Tom84,
    hier mal das Schaltbild.
      Dateigröße:
      7,1 KB
      Aufrufe:
      15.208
  4. Tom84
    Tom84 Guest
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, jet.
    Aber irgendwie komm ich mit deinem Schaltbild auch nicht viel weiter, denn, je nachdem, wie die Eingänge benannt sind, kommt bei mir, mit deinem Anhang, B*(A+C) raus anstatt dem gesuchten A*B*C.
    Könnte in meiner Rechnung der Fehler sein? Vorgegangen bin ich, indem ich dein Schaltbild zu (A NAND B) NAND (B NAND C) aufgelöst habe...:confused:
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Tom84,
    sorry, schnell und falsch.
    Zweiter Versuch
      Dateigröße:
      12,9 KB
      Aufrufe:
      9.183
  6. Tom84
    Tom84 Guest
    Großes Dankeschön für deine Hilfe, mit dem Schaltplan bin ich jetzt auch darauf gekommen :) . Die gleiche Aufgabe hatte ich mit einem NOR aus NAND Gatter, aber das löst sich im Prinzip genauso!?
    Jetzt stellt sich mir aber das nächste Problem, nämlich diese Schaltung so zu vereinfachen, dass sie (die UND bzw. NOR) jeweils nur mit vier NAND (aus dem 74HC00) auskommen. Daher meine Frage:
    geht das so überhaupt und wenn ja, wie geht man vor (jeweils bei UND und NOR)?
    Wäre dir oder jemand anderen sehr dankbar für einen Tipp oder einen Lösungsweg, danach ist auch endgültig Schluss mit dieser Aufabe ;)
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Tom84,
    ob eine Vereinfachung geht habe ich nicht probiert. Ein Hilfsmittel dafür sind die KV-Diagramme.
UND Schaltung aus NAND Gatter - Ähnliche Themen
  1. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  2. Schaltung und Spannung
    Schaltung und Spannung: Guten Tag meine lieben Freunde. Ich möchte mir ein wenig wissen aneigenen und ein Problem lösen. Zuerst vorweg ich bin ein blutiger Anfänger der...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  5. Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden
    Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden: Hallöchen! Wir haben eine Kleinhebeanlage (Grauwasser) in unserer Küche installiert. Als Trockenlaufschutz benötige ich eine Schaltung, die die...
