Und-Schaltung,Oder-Schaltung Und-Verknüpfung Oder-Verknüpfung
Diskutiere Und-Schaltung,Oder-Schaltung Und-Verknüpfung Oder-Verknüpfung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich verzweifele seit Tagen an der Aufgabe. Die Aufgabe ist durch Einlegen von Brücken in die Klemmleisten eine Und Verknüpfung und eine Oder...
  1. #1 asad1920, 05.07.2021
    asad1920
    asad1920 Schlitzeklopfer
    Die Aufgabe ist durch Einlegen von Brücken in die Klemmleisten eine Und Verknüpfung und eine Oder Verknüpfung herzustellen.
    Die Spannung wird an x5 und x8 eingespeist.(Spannungsquelle 24 AC).
    Ich weiß ja,dass die Und Schaltung in einer Reihenschaltung ist und die Lampe nur leuchtet wenn beide Taster gedrückt sind.
    Bei der Oder.Schaltung ist sie in einer Parallelschaltung.Es reicht nur eine Taste zu drücken.
    Jedoch tue ich mir schwer es in die Praxis umzusetzten.Kann mir jmd erklären wie man die Kabel einlegt.
    Danke für die Hilfe
  3. #2 Rockylangohr, 05.07.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also folgende Verschaltung bei UND / ODER Verknüpfung (ich setze mal voraus, dass die hinteren Tasterklemmen der Schließer
    mit der Bezeichnung 3/4 ist > von Klemmleiste aus gesehen, kann man nicht genau erkennen!)
    UND: Leuchtmelder leuchtet, wenn Taster S1 und S2 betätigt wird:
    Klemme 5 mit 4, 3 mit 11, 12 mit 6
    ODER: Leuchtmelder leuchtet, wenn entweder Taster S1 oder S2 betätigt werden:
    Klemme 5 mit 4, 5 mit 11, 3 mit 6, 12 mit 6
    Masse Anschluß Nr.8 wird permanent mit Nr.7 (X2 Anschluß vom Leuchtmelder) verbunden.
    Viel Erfolg
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 _Martin_, 05.07.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Ohh, das sieht nach einem Prüfungsgestell aus den 80/90ern aus, auch die Taster sehen nach der Zeit aus.
    Mach doch eine Skizze in denen du die Klemmleiste mit einzeichnest.
    Dann sollte man erkennen wo die Brücken hin müssen.
  5. #4 asad1920, 05.07.2021
    asad1920
    Woher weiß ich von den jeweiligen Tastern welche die Schließer und welche dir Öffner sind ?
    Ich weiß nicht wie ich eine Skizze machen soll.
    Kann mir jmd ausführlich erklären warum die klemmleisten so gelegt werden müssen für die jeweiligen Verknüpfungen
  6. #5 asad1920, 05.07.2021
    asad1920
    Bei der Und-schaltung habe ich x5 mit x3 und x4 mit x11 gemacht.dann x12 mit x6.
    Verstehe nicht wieso x4 mit x5
  7. #6 asad1920, 05.07.2021
    asad1920
    Und was meinste mit den hinteren Tasterklemmen sind Schließer.welche meinste genau?
    Und spielt es eine Rolle ob die Kabel in NO oder NC eingeklemmt sind
  8. #7 Rockylangohr, 06.07.2021
    Rockylangohr
    ..im Prinzip ist es das Gleiche, es ist egal welcher Anschluß vom Schließer genommen wird, ob x4 mit x5 oder x3 mit x5, funktioniert beides.
    Die Und Schaltung (also wenn S1 und S2 gedrückt werden, leuchtet der Leuchtmelder) funktioniert ja nur mit Schließer.
    Diese haben in der Regel die Anschlußbezeichnungen 3 und 4, zusätzlich kann da noch NO stehen (bedeutet normaly open, also im unbetätigten Zustand ist der Kontakt nicht geschlossen).
    Diese sogenannten Schließer werden sowohl für die UND als auch für die ODER Schaltung verwendet.
    Im Gegensatz dazu gibt es die Öffner mit der Anschlussbezeichnung 1 und 2, hier steht dann meist noch NC (bedeutet normaly close, also im unbetätigten Zustand geschlossen) auf dem Taster.
    Das Ganze kann man gut mit einem Durchgangsprüfer testen..
    Gruß Rockylangohr
  9. #8 _Martin_, 06.07.2021
    _Martin_
    Zu erkennen ob das ein Schließer oder Öffner ist sind wesentliche Grundlagen der Elektrotechnik.
    Was machst du denn überhaupt?
    Ausbildung welches Lehrjahr? Praktikum? Schule?
    Zu den Kontakten schau hier:
    https://elektricks.com/oeffner-und-schliesser/
    NO -> (normaly open) ist im Ruhezustand geöffnet und schliesst den Kontakt bei Betätigung wird mit 3 / 4 Beschriftet
    NC -> (normaly closed) ist im Ruhezustand geschlossen und öffnet den Kontakt bei Betätigung wird mit 1 / 2 Beschriftet
  10. #9 asad1920, 06.07.2021
    asad1920
    Danke für die Antwort.Bei S1 ist der Schließer der rechte.Bei S2 ist der Schließer der linke.Mir ist nicht ganz klar warum.Die Anschlußbezeichnungen stehen jeweils beim Öffner und Schließer.Woher kann man jetzt Schließer und Öffner erkennen.
    Wie würde ich jetzt eine Exclusive-Oder Verknüpfung verklemmen.Oder Verknüpfung ist ja Schließer in der Parallelschaltung.Aber was ist jetzt mit dem exclusive
  11. #10 _Martin_, 06.07.2021
    _Martin_
    XOR:
    Kein Taster betätigt -> Lampe aus
    Nur ein Taster betätigt -> Lampe an
    Beide Taster betätigt -> Lampe aus
    XOR man schaue bei Wikipedia:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Exklusiv-Oder-Gatter
    Schön wäre es zu wissen wofür du das brauchst (Schule / Ausbildung ...) dann kann man die Antworten besser dem Wissensstand anpassen.
