unter putz Radio bitte um Hilfe
Diskutiere unter putz Radio bitte um Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten morgen! Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen :-) ich möchte diesses Produkt kaufen : Gira Unterputz - Radio weiß 611896 - 62 Teil.Nr....
  1. #1 pianist26, 03.06.2012
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Guten morgen!
    Gira Unterputz - Radio weiß 611896 - 62 Teil.Nr. 228027
    möchte es aber mit diesse Deckeneinbau Lautspr. Verbinden
    301995 - 62
    ist es denn überhaupt möglich ?
    Möchte das mitgelieferte Lautsprecher vom Gira Unterp.Radio abklemmen,
    und mit Deckenlautspr. 301995 - 62 wieder anklemmen.
    Diesse dann in Stereo (also 2 Stücke 301995-62 Links- und Rechts)
    Meine 2 Frage ist etwas komplieziert,hoffe Sie können mir auch weiter helfen.
    Diesses Unterputz Radio sollte eigentlich beim Dachboden eingebaut werden da ich mein Dachboden renoviere.
    Muss ich einen Antenen kabel verlegen lassen ? oder ist alles schon
    in diessem Unterputz Radio intergr.eingebaut.
    Zwecks empfang muss diesser kabel denn dann frei sein ?
    Ich hoffe Sie können mir etwas weiter helfen.
    Ich bitte um kurzen Rückantwort.
    MfG:
    Lukas
  3. #2 JanWichmann, 03.06.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    AW: unter putz Radio bitte um Hilfe
    Also ich bin der Meinung das die Antenne schon mit eingebaut ist, bzw. dafür der PE genutzt wird.
    Wegen Lautsprecher anschluss kann ich leider nicht weiterhelfen.
  4. #3 pianist26, 03.06.2012
    pianist26
    Vielen dank für die antwort!
    Ich habe folgendes noch gefunden
    http://www.elt24.de/PDF/mp55_gira.pdf
    Gira radio. Whd. Mp55
    Ich habe die skizze nicht ganz verstanden,muss ich an
    Ls out l
    Ls out r. Wiederstände anlöten ?
    Grd gehen beide an einem anschluss Aux T
    Liege ich so richtig?
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen bitte
    Kann ich dann auch diesse Ls benutzen. Von Conrad
    Dl1117. 301995 62
    Viele grüsse
    Lukas
  5. #4 JanWichmann, 03.06.2012
    JanWichmann
    Unter Punkt 3 Installation werden eigentlich all deine Fragen beantwortet Gira liefert sogar die Kabel für die LS und die wiederstände mit.
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    das wäre aber ein schlchter PE, wenn er sich als Radioantenne eignen würde.
  7. #6 Blitz009, 02.09.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also ich habe da hier! (kannst ja mal bitte bewerten, wäre nett)
    Honeywell D20.485.02 - Erfahrungsbericht - Der Hingucker im Bad & Werkstatt!!! Platzsparend & Genial!
    Dieses hat ein eingebaute Antenne, und der Klang ist sehr gut! Normalerweise ist es nicht Notwendig, da Lautsprecher für extra zu verlegen!
    Das genügt schon. Ich persönlich finde es nicht gerade schön, Lautsprecher in der Decke.
    Das Honeywell gibs baugleich auch von Peha! Kostet in der Regel unter 100 Euro! Ich bin sehr zufrieden damit!
    Mehr kann ich da nicht zu sagen. Die Radioempfangsqualität ist ok!
    Hier z.B
    97 Euro bei Völkner , eventuell kann man die Versandkosten noch sparen, wenn man ein Gutschein im Netz findet.
unter putz Radio bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  3. Ölflex / Steuerleitungen unter Putz
    Ölflex / Steuerleitungen unter Putz: Hallo Allerseits! Ja, ich weiß, Ölflex und YSLY und Co. sind nicht explizit für die Verlegung unter Putz vom Hersteller zugelassen. Aber warum...
  4. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  5. Amazon Echo Hub unter Putz verbauen
    Amazon Echo Hub unter Putz verbauen: Hallo alle zusammen, ich habe ein einigermaßen kniffliges Problem, welches mich an meine Grenzen stoßen lässt und würde mich über euren Rat sehr...
