Unterputz Bewegungsmelder, welche Möglichkeiten?
Diskutiere Unterputz Bewegungsmelder, welche Möglichkeiten? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Situation, ich habe bei mir zuhause im Dachboden: [ATTACH] und im Zugang zum Dachboden: [ATTACH] 2 Lampen. Diese werden über...
  1. Rob98
    Rob98 Neues Mitglied
    folgende Situation,
    2 Lampen. Diese werden über einen Aufputz Buschwächter Bewegungsmelder hier Rot eingekreist:
    und über den Taster am Ende der Treppe hier Grün einkreist:
    geschalten.
    Jetzt ist folgendes,
    der Taster, tastet die Phase vom Bewegungsmelder, sprich er klaut dem Bewegungsmelder den Strom und gibt ihm ihn wieder. Jetzt möchte ich aber gerne den Taster gegen einen Unterputz Bewegungsmelder von BJ tauschen, weil das tasten, speziell auch im Dunkeln sehr lästig ist. Ich habe schon gelesen, dass es verschiedene Arten von UP Bewegungsmeldern gibt, sprich z.B. Nebenstellen, Universalrelais usw. Was habe ich denn hier für Möglichkeiten einen Unterputz Bewegungsmelder zu tauschen? Bzw. was würdet ihr denn empfehlen?
    edit by kaffeeruler: externe links auf die Bilder entfernt da nicht sichtbar und Bilder direkt eingestellt
  3. #2 Kaffeeruler, 09.04.2019
    Habe deine Bilder mal direkt eingestellt.
    Bitte beachten das du noch keine aktive Links setzen kannst (ist erst ab X Beiträgen möglich oder nur ohne http und www davor), auch nicht auf Bilderhoster aber du jegliche Anhänge auch direkt hier hochladen und einstellen kannst
  4. #3 Strippe-HH, 09.04.2019
    Für einen zweiten BWM brauchst du einen Neutralleiter in der Schalterdose und eine zusätzliche Schaltader für die parallele Schaltung.
  5. Rob98
    Bisher ist das so:
    Zuleitung vom Verteiler geht in die Abzweigdose,
    von der Abzweigdose geht ein 3x 1,5 (Schwarz grau rot) in die Schalterdose zum Taster. (Der Schwarze ist auf die Zuleitung aufgeklemmt)
    vom Taster geht der Graue wieder zurück in die Abzweigdose und auf die Phase vom Bewegungsmelder. (Der Rote in der Schalterdose ist nicht belegt)
    Von der Abzweigdose geht dann ein 4x 1,5 in den Dachboden. Hier ist die Belegung so:
    Schwarz = Phase Bewegungsmelder (Hier klemmt der Graue vom Taster drauf!!!!!!)
    Grau = N
    Blau = Direkte Phase in den Dachboden
    Rot = Schutzleiter
  6. #5 Strippe-HH, 09.04.2019
    Da müsste die Anlage umverdrahtet werden.
    Nur ob du das so einfach kannst, das ist jetzt die nächste Frage weil es nicht einfach ist.
    Besser wäre einen zweiten BWM von der Abzweigdose abzunehmen und das mit dem Taster so belassen.
  7. Rob98
    Ne,
    ich würde das so machen:
    ich gebe dem Bewegungsmelder im Dachgeschoss direkte Phase und nehme den Roten Draht der jetzt lose drin liegt als Schaltdraht und klemme ihn mit auf die Lampenklemme wo der andere Bewegungsmelder bereits drauf geht. Das müsste doch so gehen oder?
  8. #7 Strippe-HH, 09.04.2019
    @Rob98
    Das geht auch.
    Der rote im 3-Ader konnte ja schon damals als Schaltdraht verwendet werden und heute auch noch.
    Schwarz muss die Phase sein, Grau der Neutralleiter.
    Im 4-Ader wäre dann Dunkelblau der Schaltdraht zwischen beiden BWM-s aber Rot ist der PE.
    Absolut verboten wäre ein Grüngelber als Schaltdraht gewesen, denn der ist und bleibt Schutzleiter.
    Man sagt zwar in der heutigen Normenlandschaft dass in einer Schalterleitung ein Schutzleiter mitgeführt werden muss aber das trifft ehr auf neuere Anlagen zu.
    Aber auch bei den Änderungen im deinem Fall, ein Bestandsschutz gibt es nach wie vor nicht.
Unterputz Bewegungsmelder, welche Möglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  3. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  4. UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser
    UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser: https://assets.kaiser-elektro.de/media/17/17653/KAISER_Unterputz_Broschuere_UP1_12seiter_DE_2023_web.pdf Hallo zusammen, heute das erste Mal in...
  5. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
