Unterputzdose im Badezimmer
Diskutiere Unterputzdose im Badezimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab meine Wohnung umgebaut, dabei ist das Bad komplett renoviert worden. Ich hab zwar Energieelektroniker gelernt, aber weil das ja...
  1. #1 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    Kurzschlusselektriker Guest
    Ich hab zwar Energieelektroniker gelernt, aber weil das ja Industrie ist hab ich mit der DIN VDE 0100 eher weniger am Hut.
    Und wie das nun so ist im Baustress, fragt man sich an manchen Stellen: Warum hab ich das nun so gemacht, ist das so ok?
    Zum Bad habe ich jetzt zwei Fragen.
    Erstens ich habe eine Unterputz-Abzweidose im Bad gesetzt ABER hintert den Fliesen, d.h. kein Zugang mehr, damit kann ich erstmal leben, aber meine Frage: Ist das so ok, oder spricht eine (der nicht immer ganz zweifelsfreien) DIN-Normen dagegen?
    Zweite Frage: Im Deckenbereich waren Kabel (aufputz) gelegt worden, wovon ich ein in eine Feuchtraum-Aufputzdose gelegt und verlängert habe, das ander endet in der Feuchtraum-Aufputzdose, DANACH ist die Decke abgehangen worden, also sitzen die beiden Dosen jetzt in der Zwischendecke. Eine Dose ist über der Decke im Bereich 60cm um die Duschwanne. Sollte doch ok sein weil Zwischendecke und Feuchtraumdose die Installation schützen....
    Ich bitte um (konstruktive) Kritik...
    Schau mal hier: Unterputzdose im Badezimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
  4. #3 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    AW: Unterputzdose im Badezimmer
    Zugänglichkeit ist in der Zwischendecke schwer zu realisieren...
    Über die Installationszonen bin ich mir im klaren, die frage ist ob es so von der Gefahr her ok ist... Ich denke schon weil die Dosen vor Wasser geschützt sind durch Feuchtraumdosen und zwischendecke. Das Wort "Zugänglichkeit" ist sehr dehnbar. Ist eine UP-Dose zugängänglich wenn sie übertapeziert worden ist oder wenn erst der Putz runtergeklopft werden muss..... Definitionssache....
  5. #4 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    Zu den Installationszonen. Die Decke ist auf 232cm vom "Hauptfussboden" somit würde das passen, Wenn man in der Duschwanne steht ist es ca. 220cm und würde denn nicht mehr passen (Zwischendeckenstärke ist nicht reingerechnet....
  6. ego
    Eine UP Dose ist definitiv nicht zugänglich, wenn vorher noch eine Fliese zerschlagen werden müsste.
    Für die Decke gilt das gleiche!
    Also bitte beim nächsten mal Dosen zugänglich lassen, oder wenn das nicht möglich ist, Leitungen z.B. mit Stossverbindern und Schrunpfmuffen verlängern.
    Das im Bad alle Leitungen über 30mA FI geschützt sein müssen, sollte bekannt sein?
  7. #6 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    also die ganze Wohnung läuft über einen 30mA FI, somit ok.
    Ich möchte ja eigentlich nur "Praxiserfahrungen" haben von Installateuren...
    Ich kann mir kaum vorstellen das alles immer 100% der DIN entspricht. Weil wenn ich höre, "das nächste Mal" denn gehe ich davon aus das in der Paxis DIN-Schönheitsfehler auch vom Installationspersonal in kauf genommen werden.....
    So nebenbei die Darstellung bei Wikipedia stimmt nicht ganz....
  8. ego
    Nein, das sollte nicht bedeuten, dass wir derartige Dinge so toleriren.
    Wenn ich für deine Installation hätte haften müssen, hättest du den Murks wieder abgerissen.
    Da du aber nun selber dafür haftest, und ich keine direkte gefährdung erkenne,
    und ich genausogut weiss dass du dass sowieso nicht merhr änderst, schrieb ich vom nächsten mal.
  9. #8 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    Na das is ne konstruktive Antwort.
    Naja im schlimmsten Fall muss ichs ja eh aufreissen, wenn ich ran muss.
    Denn hab ich noch ne Frage. Ich musste ne Lampe im Wohnzimmer an der Wand 30cm nach rechts versetzen, ich wollte nun nicht die ganze Wand aureissen deswegen Abzweigdose 30cm Schlitz nach rechts fertig. Das dumme ist das das Schlitz auf einer Höhe von ca 180 ab Boden ist.... Nicht DIN gerecht denk ich mal... Stimmts???
  10. #9 ebt'ler, 17.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    WinkeWinke
  11. #10 Kurzschlusselektriker, 17.05.2009
    JO hab ich gesehn. Wageerechte verlegung ist also niemals erlauft über 30cm vom boden und von decke aus? Mit den Tür und Fensterrahmen wie bei Wiki beschrieben, das stimmt nicht....
Unterputzdose im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser
    UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser: https://assets.kaiser-elektro.de/media/17/17653/KAISER_Unterputz_Broschuere_UP1_12seiter_DE_2023_web.pdf Hallo zusammen, heute das erste Mal in...
  2. Unterputzdosen zu tief
    Unterputzdosen zu tief: Hallo Folgendes Problem beim Renovieren einer Wohnung vom Kumpel. Unterputzdosen waren gesetzt, im Nachhinein wurde festgestellt, dass die Wand...
  3. Unterputzdosen in tragen Außenwand
    Unterputzdosen in tragen Außenwand: Hallo erstmal zusammen, ich bin neu hier und hätte Fragen bezüglich der Bohrungen für Unterputzdosen. Ich renoviere grade mein Haus (aus 1900)...
  4. Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?
    Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?: Guten Tag, ich bin dabei die Steckdosen und Lichtschalter in unsere Einliegerwohnung zu erneuern, damit alles einheitlich wirkt (vorher ein Mix...
  5. Wohnungselektronik (Unterputzdosen/Sicherungskasten)
    Wohnungselektronik (Unterputzdosen/Sicherungskasten): Grüße, kann mir mal jemand erklären was hier in den Unterputzdosen geschieht?! Damit meine ich die komischen Verkabelungen ala Phase auf Null und...
