Unterschied 3p vs. 3x 1p LSS
Diskutiere Unterschied 3p vs. 3x 1p LSS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemende, dass LSS in weniger gebräuchlichen Größen deutlich mehr kostet als die B16-Allerweltsware, ist ja noch halbwegs mit den...
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    dass LSS in weniger gebräuchlichen Größen deutlich mehr kostet als die B16-Allerweltsware, ist ja noch halbwegs mit den Regeln des Wirtschaftsssystems erklärbar...
    Aber ein einpoliger LSS B16 von Moeller kostet weniger als 2 Euro, ein dreipoliger - ebenfalls B16 / Moeller - gepflegte 19 Euro. Kann das jemand erklären? Liegt das ebenfalls nur an geringerer Nachfrage?
    Die einpoligen Möller LSS, die ich kenne, haben ja auch einen gelochten Hebel... eigentlich könnte man doch einfach drei einpolige nebeneinande auf die Hutschiene packen und ein Stück Stahldraht durch alle Löcher fädeln, oder? Gab es früher nicht sogar mal so Blechschienen, die genau dafür gedacht waren?
    Oder ist die Federkraft bei den dreiploigen evtl. doch etwas höher, so dass die anderen beiden sicher mit ausgelöst werden... und das lassen sich Hersteller und Händlerkette in Verbindung mit der geringeren Nachfrage nach der dreipoligen Ausführung so fürstlich entlöhnen?
    VG,
    Falk
    PS: Regen, höre endlich auf, ich will morgen zu Neil Young in die Waldbühne...;)
    Schau mal hier: Unterschied 3p vs. 3x 1p LSS. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.06.2013
    AW: Unterschied 3p vs. 3x 1p LSS
    Ja
    Ja, es ist nicht sicher zu stellen ( lt. Herstellern ) das bei 3 1poligen wirklich alle LSS (zeitgleich) getrennt werden wenn man sie verbinden würde ( wenn sie zu langsam auslösen könnten die Kontakte verbrennen / kleben usw. wie man es ja von alten Schütz kennt ).
    Aber wer die Verbinder noch kennt wie du auch denkt sich seinen Teil :D
    Wahrscheinlich 3ct in der Herstellung gespart und nochmals 15€ verdient am 3poligen
    Schau dir die preise an für alle LSS die nicht B16A drauf stehen haben.
    Würden die 10-13A das selbe kosten würde man sie sicher auch öfters verbauen, ebenso bei C,D,A,K LSS wo einem z.t. schlecht bei wird und wären Neozed aufgrund der Bauform nicht min 1,5TE breit würden die Hersteller wohl fast nix mehr verkaufen
    Pack dir lieber nen Schirm ein, aber mit z.B. "like a Hurricane", "Down by the River" und "4 strong Winds" hat er ja wenigstens passen Musik zum Wetter dabei :D
  4. gert
    Also, mit einem "gelochten Hebel" und einer Drahtverbindung, die man durch diese Löcher schiebt, kann man z.B. 3 Automaten (LSS)
    manuell gemeinsam ein oder aus schalten. Mehr Nicht!!!
    Bei einpoligen LSS ist die Auslösung (Überstrom, Kurzschluß) unabhägig von der Schaltstellung des "Hebels".
    Auch wenn man den Hebel in "Ein"- Stellung festhält, löst der LSS aus.
    Bei mehrpoligen LSS ist die gegenseitige Auslösung genauso unabhängig vom Schaltschloss, d.h. unabhängig der "Hebel".
    Die gegenseitige Aus- Lösung ist unabhängig von der Stellung der Schalthebel.
    Man möge sich mal LSS diverser Hersteller genauer betrachten, meisstens ist sichtbar, wo die mehrpoligen LSS auslösemässig gekoppelt werden.
    Das rechtfertigt natürlich nicht die horrenden Mehrkosten
Unterschied 3p vs. 3x 1p LSS - Ähnliche Themen
  1. Unterschied LSS 2.pol oder mitschaltendem NA
    Unterschied LSS 2.pol oder mitschaltendem NA: Hallo, bei der Durchsicht der Leitungsschutzschalter bei ABB finde ich sowohl 2-polige LSS als auch "Ausführung mit mitschaltendem Neutralleiter....
  2. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  3. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
