Unterschied Hauptschalter <> Lasttrennschalter
Diskutiere Unterschied Hauptschalter <> Lasttrennschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da bin ich mal wieder. Ich hab eigentlich eine ganz banale Frage, auf die ich aber trotz Recherche keine Antwort finde. Was ist der...
  1. #1 kletterbuxe, 27.06.2018
    kletterbuxe
    kletterbuxe Schlitzeklopfer
    Was ist der Unterschied zwischen dem Hauptschalter ABB E463-3KB und dem Lasttrennschalter ABB SD203/63
    Datenblätter:
    E463-3KB: new.abb.com/products/de/2CCE160300R0131/e463-3-kb-hauptschalter-3s-63a-400vac
    SD203/63: new.abb.com/products/de/2CDD283101R0063/sd203-63-lasttrennschalter-3p-63a
    Ich hätte es ja gerne direkt verlinkt, darf ich aber noch nicht...
    Wie komme ich auf die Frage? Ich suche einen Hauptschalter, den mir der Elektriker bei meiner Oma einbauen soll. Er hält es für unnütz und da ich nur selten vor Ort bin habe ich wenig Möglichkeiten das mit ihm auszudiskutieren. Welches Teil muss ich ihm hinlegen? Der Hausanschluss ist mit 3x 50A abgesichert.
    Auf die beiden Produkte bin ich hier im Forum gestoßen. Ein SLS wäre wohl die Beste Möglichkeit, aber die scheidet aus, weil dann der ganze Zählerplatz erneuert werden müsste. Das würde der Elektriker zwar gerne machen, meine Oma aber nicht bezahlen. Der Zähler hat im UZB auch gar keine Schienen für sowas...
    Kann der Lasttrennschalter einfach nur sicher unter (höherer) Last schalten, wo beim E463-3KB evtl. ein Lichtbogen entsteht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
    Danke euch fürs beantworten
    Sebastian
  3. #2 Darkness, 28.06.2018
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Sagt eigentlich bereits der Name. Hauptschalter dient zum Freischalten ohne Last. Z.b. Freischalten eines stehendes Kranes für Wartungsarbeiten (üblicherweise rote Hauptschalter, mit Schloss gegen Wiedereinschalten verriegelbar) Wenn Hauptschalter anstatt SLS im Zählerplatz montiert worden sind (wenn Absicherung bereits ausreichend für Zähler), dann sind diese verplombt, da nicht laienbedienbar (nicht unter Last schaltbar)
    Lasttrennschalter, trennt auch unter Last und macht immer dann Sinn, wenn Last nicht bekannt ist oder unter Last geschalten werden soll.
    Frägt sich natürlich, für was du einen Hauptschalter in der Anlage brauchst. Abschalten kannst du nach dem Zähler über die Vorsicherung(en). Vor dem Zähler kann bei Bedarf vom berechtigtem Fachmann im Hausanschlusskasten abgeschaltet werden.
    Solltest du dir damit die Erneuerung der Installation ersparen wollen, habe ich schlechte Neuigkeiten für dich. Bei Änderungen an Bestandsanlagen muss die Anlage auf aktuellen Stand gebracht werden.
    Gar nichts. Du brauchst nur sagen was du willst.
    Da der Installateur beim Einbau deines Materials die Haftung übernehmen würde, wird er sich wahrscheinlich weigern fremdes Material einzubauen.
    toshi gefällt das.
  4. #3 kletterbuxe, 28.06.2018
    kletterbuxe
    Ja, so dachte ich mir das auch mit dem Unterschied. Aber was ich denke, darauf kommts ja nicht an. Was mich verwirrt hatte war ein Thread den ich grad auf die Schnelle nicht finde, da wollte jemand seine vermietete Ferien-Blockhütte "abschalten" können, falls die Mieter vergessen haben die Heizung oder Ähnliches auszuschalten. Er meinte dann würden so um die 5kW drüber laufen und da wurde ihm anstatt des Lasttrennschalters der "einfache" Hauptschalter als ausreichend empfohlen. Deswegen frag ich, wo da die Grenze liegt.
    Ich weiß selber noch nicht so recht, was ich haben möchte. Ein bisschen Sicherheit vielleicht...Ich habe im Herbst ein Zimmer renoviert und da war eine Steckdose mit Antennenkabel angeschlossen. Es hätte halt damals nix anderes gegeben und mein Opa hatte seiner Mutter gesagt, dass da nur eine Nachttischlampe anzuschließen sei. Tja, hilft mir jetzt auch nicht, dass er ihr das gesagt hat...
    [​IMG]
    Ich hab keine Ahnung, was mich da noch erwartet...Im Zählerschrank/Verteiler gibts ein Dutzend DII...etwas viel Aufwand, die alle rauszuschrauben, falls mal etwas sein sollte...daher meine Idee da einen Lasttrenner dazwischenzuschalten, den man schalten kann, falls mal etwas sein sollte...
    Hehe! Also wenn es nach mir ginge: Erneuerung lieber heute als morgen. Ich hab da im Moment nur nix zu melden, und wenn ich etwas haben möchte muss ich mich selbst drum kümmern.
    Danke dir für die Erklärungen!
    Sebastian
  5. #4 Darkness, 28.06.2018
    Darkness
    Bei einer Pfuschanlage bringt dir der Einbau eines Hauptschalters oder Lasttrennschalters auch nichts mehr. Solange du eine fehlerhafte Anlage in Betrieb hast, geht von ihr eine Gefahr aus. Hauptschalter braucht es da nicht mehr, da hilft nur noch Stillegung.
    Letzendlich hilft hier nur die genaue Begutachtung durch einen Fachmann vor Ort, der bewerten kann, was (vorerst) bleiben kann und was aus Sicherheitsgründen sofort stillgelegt werden sollte.
    War das nur eine einmalige Erweiterung, oder wurde die komplette Anlage komplett durch einen Bastler zusammengepfuscht?
    Anlage komplett begutachten lassen (soll auch ruhig Dosen/Verteiler, etc aufmachen) und (sofern bei der Sichtprüfung nicht bereits durchgefallen) messen lassen.
    Sofern das nur eine einmalige Bastelaktion war, könnte die Anlage technisch noch in einwandfreien Zustand sein. Bei entsprechendem Alter werden heutige (Sicherheits-)Anforderungen aber nicht erfüllt (sollte dann mal erneuert werden)
    Ansonsten Anlage stillegen und entweder erneuern oder übergangsweise eine provisorische Verteilung aufbauen und die wichtigsten Verbraucher über UP (sofern alte Installation in Rohr) oder AP versorgen.
    Sofern es sich nicht um eine Wohnung handelt, kannst du auch über einen Baustromverteiler nachdenken.
    Sofern noch keine Rauchmelder installiert sind, wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt (auch bei ordentlicher Anlage ratsam)
  6. #5 kletterbuxe, 28.06.2018
    kletterbuxe
    Rauchmelder habe ich schon hier liegen...ich selber wohne in BaWü, da sind sie seit 2015 auch für Bestandsbauten Pflicht. Das oben genannte Haus steht in Sachsen, da gibts die Pflicht nur für Neubauten, mal sehen, wie ich das durch bekomme...
    Wer weiß schon, was wie mal gebastelt wurde...das weiß man ja immer erst hinterher, ob es ein Einzelfall war. Ich denke schon, aber wie oben schon gesagt: was ich denke ist nebensächlich.
    Na wir werden mal sehen, was sich da machen lässt.
Unterschied Hauptschalter <> Lasttrennschalter - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
