Unterschied von Bus Leitungen
Diskutiere Unterschied von Bus Leitungen im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, kann mir jemand den Unterschied von den knx Bus Leitungen(grün) zu den Profibus Leitungen z.b L2/fip erklären. (lila). dürfte man...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    (lila). dürfte man auch so eine Bus Leitung verwenden. mfg
    Schau mal hier: Unterschied von Bus Leitungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 11.05.2013
    AW: Unterschied von Bus Leitungen
    Hallo!
    Das grüne KNX Kabel hat den Aufbau 2x2x0,8 mm gibt es mit o. ohne Schirm.
    Das L2/FIP in Violett hat "nur" 2 Drähte 1x2x0,64 mm² , ich kenne es nur vom Katalog. nicht "live"!
  4. #3 ninafant, 12.05.2013
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Außerdem ist das Grüne mit einer höheren Prüfspannung geprüft worden, somit kannst du es direkt mit Leitungen höhere Spannungen (im Haus z.B: 230/400) zusammen verlegen. Auch Näherungen im Verteiler oder Gerätedosen sind ohne weiteres möglich. Andere Leitungen müßtest du räumlich getrennt oder in zusätlichem Rohr verlegen.
    Gruß Markus
Unterschied von Bus Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Raumtemperaturregler von Berker S1 (Unterschied)
    Frage zu Raumtemperaturregler von Berker S1 (Unterschied): Moin, die einen oder anderen werden schon mitbekommen haben, dass ich momentan in der Findungsphase bin was Raumtemperaturregler angeht. Ich...
  2. Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer
    Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer: Unterschiedliche Zuordnung von Dimmer bei Halogenlampen Im Wohnzimmer sind 3 Halogenlampen über 2 Dimmer anzusteuern. Es handelt sich um...
  3. Unterschied von Logo und easy
    Unterschied von Logo und easy: Hallo Kann mit jemand den Unterschied von Logo und Easy erklären? Kann die eine mehr als die Andere? Was sind die Vor und Nachteille? Vielen Dank
  4. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  5. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
