Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
Diskutiere Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier...
  1. #1 monopolie, 06.11.2013
    monopolie
    monopolie Schlitzeklopfer
  3. #2 Elektro, 06.11.2013
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
    Schalter und Taster sehen nicht gleich aus. Da ist das Symbol für die Betätigung anders.
  4. #3 EltSifa, 06.11.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Über die Gestaltung der Schaltzeichen in Plänen gibt es sicherlich eine DIN. Nach meiner Kenntnis unterscheidet sich das Symbol des Schalters von dem des Tasters dadurch, dass auf dem Strich der Handbetätigung zusätzlich ein Pfeil nach außen gezeichnet wird, der andeutet, dass der Schaltzustand nicht bleibend ist. Allerdings habe ich diese Darstellung im Internet noch nicht gefunden. Gruß
  5. #4 Elektro, 06.11.2013
  6. #5 monopolie, 06.11.2013
    monopolie
  7. #6 Elektro, 06.11.2013
    Hallo, nicht immer wird Normgerecht gezeichnet. Hier steht Taster jedoch dabei. Der Schalter hat den Raster dabei.
    @ Elektro Das erste ist ein Drehschalter. Das 2. ein Taster. ohne die zum Schaltglied zeigenden Striche an der Betätigungsfläche wäre aber auch das 2. ein Schalter auch ohne die Zacke
  9. #8 Elektro, 06.11.2013
    Hallo Bigdie, ich kenne Schalter nur mit der Raste
    Ps. Das ist halt das Problem bei den Schaltzeichen, das die alle 3 Jahre geändert werden und es daher eh jeder macht wie er will (ich auch) und man andererseits halt etwas Fantasie bei der Auslagung von Schaltplänen braucht. Und das war schon immer so und wird auch so bleiben erst recht, wenn dann mal ein Plan aus USA oder Fernost oder russland kommt.
    @ Elektro Du hast aber bestimmt nicht vor 30 Jahren damit angefangen. Da gab es noch keine Raste.
Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan. - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  3. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  4. Unterschiede zwischen AC und DC
    Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen...
  5. Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen
    Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen: Hallo, bevor ich meine Frage an Euch stelle, müsst ihr wissen das ich mich erst informieren will, bevor ich irgendetwas bauen werde. Zurück zu...
