Unterschiede verschiedener Cat Dosen
Diskutiere Unterschiede verschiedener Cat Dosen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte endlich nach einigen Jahren meinen Netzwerk errichten (jetzt werden die Kinder groß usw.), Leerrohre sind schon vorhanden....
  1. gregu
    gregu Neues Mitglied
    Meine Hauptfrage ist: es gibt Cat5e 2er Dosen, 5 Stück für etwa 25€(Equip, Digitus); dagegen von unserem Rahmenprogram Busch und Jäger pro dose 17€.
    Gibt es wichtige Merkmalunterschiede?
    Und warum werden hauptsächlich 2er Anschlussdosen verkauft? meistens wird jeweils von Hub zu PC jeweils einmal verkabelt?
    Viele Grüße,
    Gregu
    AW: Unterschiede verschiedener Cat Dosen
    Wenn die Dose eine Zentralplatte 50x50mm hat, wie z.B. diese CAT.6 Datendose AP/UP :: Pollin Electronic GmbH
    kannst du auch Zwichenringe von Bush Jäger und die normalen Bush Jäger Rahmen benutzen.
    Heute werden meißt 2 Kabel gelegt und dann eins für Telefon und eins für PC verwendet.
  4. #3 Puuhbaer, 06.03.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi Gregu,
    Ich würde dir auch zu CAT 6 Dosen raten, CAT 5e ist veraltet, langsam ist somit halt auch billiger. Wir benutzen immer diese:
    Voltus Elektro Shop | BRAND-REX 18879N1 WAEG6V 8/8 EKR/EK, 2-fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    dazu noch einen Zwischenring vom Schaltermaterial und fertig ist die abdeckung. Was für ein Schaltermaterial vom Busch & Jäger hast du denn?
    Wenn du ne Doppeldose hast kannst du an ein den PC anschliessen und die andere Buchse für Telefon nutzen. Oder vll hat man mal 2 PCs oder noch einen Netzwerk Drucker usw.
    mfg Puuhbaer
  5. #4 Kaffeeruler, 06.03.2010
    Solange du kein GBit fahren willst reichen die 5e völlig aus und selbst die gehen mit GBit, zwar net zu 100% saubere messungen aber für hausgebrauch völlig ok wenn die Leitungen ordendlich verlegt und die Dosen sauber angeklemmt sind mit guten Kabel
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Und wenn deine Netzwerkinstallation nicht in kurzer Zeit veraltet sein soll, nimmt man trotzdem Cat6 und gibt ein paar Euro mehr aus.
    Zukunftssicher ist es natürlich nur dann, wenn deine Leitungen so in den Leerrohren liegen, dass man später neue Leitungen durchziehen kann.
    Aber ich würde auf jeden Fall Cat6 verwenden, wer weiß, was in ein paar Jahren alles übers Netzwerk transportiert werden soll.
    sebra
    Hast du dir mal Cat5 und Cat6 Dosen angesehen? Ich glaube, da ist nur der Name anders.
  8. gregu
    Hallo vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich stimme auch zu, daß gleich CAT6 einbauen besser wäre. Der Aufpreis ist etwa 20% zu CAT5e; die alte Kabel später möchte auch keiner mehr haben :).
    Das mit dem Telefon (zweiter Anschluss) hatte ich nicht gedacht, bleibt nur zu wissen, ob 2 CAT Kabel in das gleiche Leerrohr hineinpassen.
    Sind Cat5 und CAT6 gleich dick?
    Gruß,
    Gregu
  9. #8 Kaffeeruler, 07.03.2010
    je nachdem was du kaufst ;) ja
    Leehrohr... kommt darauf an
    1) welche größe du verlegst
    2) wieviele Bögen u Länge du machst usw...
    ich würd M25 rohr legen und z.B diese Dosen Voltus Elektro Shop | KAISER-1068-02 Electronic-Dose für für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren. VPE 10St | Günstig online kaufen / bestellen.. verwenden od zumindest tiefe Schalterdosen
  10. gregu
    danke, die Rohre+Hohlraumdosen sind schon verlegt (hat der Elektriker vor paar Jahren gemacht). Ein Stromkabel (3 adrig) habe ich mal als Test durchbekommen, 2 kommen aber nicht in Frage... zumindest sind es tiefe Hohlraumdosen
    Ich werde dennoch viel Geduld beim Einfädeln brauchen :-)
    vielen Dank,
    Gregu
  11. #10 tobby78, 21.04.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Soweit mir bekannt, ist Cat5 nicht einzeln geschirmt, Cat 6 und höher jedoch doch, somit gibt es einen unterschied was die Kabeldicke angeht.
Unterschiede verschiedener Cat Dosen - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  3. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  4. Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4
    Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4: Hallo zusammen, wo liegen die Hauptunterschiede beim Tastsensor2 zum neueren Tastsensor3 oder sogar zum eben erschienenen Tastsensor4? In der...
  5. Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo
    Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo: Hallo, kann mir jemand von den "alten" Hasen mitteilen, worin der Unterschied zwischen Geyer Vario und Primo UP 3 reihig liegt? Hintergrund, ich...
