unterschiedliche Kabel
Diskutiere unterschiedliche Kabel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, alle koaxkabel längen sind zwischen 20-30m lang. Nun hab ich eine Koaxleitung, die schon drinne ist. Dies ist das billig, standard Baumakrt...
  1. eSo
    eSo Schlitzeklopfer
    Hi,
    alle koaxkabel längen sind zwischen 20-30m lang. Nun hab ich eine Koaxleitung, die schon drinne ist. Dies ist das billig, standard Baumakrt Koaxkabel.
    Geht das gut, wenn ich zu allen anderen Antennendosen besseres Kabel (110db dämpfung) ziehe und nur zu der einen Dose dieses billig Kabel habe?
    Frage dazu: Ich hab ein Einfamilienhaus. Insgesamt sollen 6 Antennendosen angeschlossen werden per SAT Anlage. Wieviele Kabel muss ich zwischen Multischalter und SAT schüssel haben.
    4, 2 oder eine Koaxleitung?
    Welche komponenten in das Haus kommen stehen noch nicht fest.
    Schau mal hier: unterschiedliche Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. boundy
    boundy Schlitzeklopfer
    AW: unterschiedliche Kabel
    Für jede Sat-Position 4 Kabel zwischen Multischalter und Schüssel.
unterschiedliche Kabel - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
  3. Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage
    Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage: Hallo, ich habe heute in der Wohnanlage folgendes Phänomen festgestellt. Die Klingeln der Anlage läuten wenn sie außen am Briefkasten bedient...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
    zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?...
